Autor Thema:   Stückliste (1459 mal gelesen)
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWer,
ich habe eine BG-Zeuchnung und möchte kontrollieren, ob alle Pos. angegeben sind, oder ich z.B. noch einen Ausbruch vergessen habe, der eine noch nicht angegebene Pos sichbar macht.
Wie kann ich mir eine Pos. aus der Stückliste auf der Zeichnung anzeigen lassen
Ich denke an so etwas, wie: Ich markiere eine Pos in der Stückliste und die zugehörige Pos.-Zahl auf der Zeichnung macht sich bemerkbar.
Danke.
Geht nicht gibt's nicht.
www.myspace.com/divinetotheend
www.divine-to-the-end.de
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn du über deine Stückliste fährst wird ausenrum ABC bzw. 123 angezeigt. Auf der linken Seite neben den Zahlen siehst du drei kleine Pfeile, die nach links zeigen. Klicke auf diese Pfeile und dir wird gezeigt ob es sich um ein Teil oder eine UnterBG handelt. Hast du bereits ein Stücklistensymbol zu einer Komponente eingefügt wird dir das dort angezeigt. Fährst du mit dem Mauszeiger über das Teil bzw Baugruppensymbol bekommst du eine kleine Vorschau. Markierst du die Zahl links neben dem Teil bzw. Baugruppensymbol wird dir die Kontur des jeweiligen Bauteils im Grafikbereich gehighlightet.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 27. Okt. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sensationell! Und erschreckend einfach
Danke!
