Autor Thema:   SW API Hintergrundfarbe (1412 mal gelesen)
Johannes Sauber
Masterand
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Sauber an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Sauber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Sauber
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade *.sldprt-Dateien als *.jpg abzuspeichern. Das funktioniert nach Zentrieren und .viewzoomtofit mit .saveas3 schon sehr gut.
Einziges Problem ist aber, dass die Hintergrundfarbe für den Kontrast nicht gut ist. Daher meine Frage, ob man die Hintergrundfarbe des Dokuments mittels API einfach auf weiß ändern kann bzw. ob man die Einstellungen des Dokuments speichern und laden kann (evtl. als template?!).
Bisher habe ich versucht:
- PhotoWorks
- Speicheroptionen des saveas3
- swApp.SetUserPreferenceStringValue --> hier komme ich nur auf die Farbe des Parts, nicht aber von dem Dokument.(oder habe ich hier nur nicht die richtige synthax gefunden?!)
Beim öffnen des Parts nimmt er zwar immer wieder die vorherig eingestellte Hintergundfarbe, wenn ich diese jedoch für andere Arbeiten ändere, muss ich sie wieder manuell zurückstellen.
Für eure Hilfe schon mal ein rießiges Danke
Mfg
Johannes
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das schon mal mit einem Makro versucht?
Versuch mal , das Makro aufzuzeichnen!
Extras-->Makro--> Makro aufzeichen anklicken!
Dann änderst du die Hintergrundfarbe nach deiner Wahl und wenn du fertig bist, dann stoppe die Aufnahme.
Wenn das Makro dann noch nicht richtig funktioniert oder Probleme auftreten, dann werden die hier unsere Makrospezialisten gerne deine Schnipsel in die richtige Reihenfolge bringen, bzw noch vorhandene Fehler finden!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Johannes Sauber
Masterand
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
das hatte ich gleich zu Anfang probiert.(Ist ja immer recht schön zum Befehle finden) Dabei kommt aber, wie bei den Makros ja leider meistens, kein eindeutiger Code raus.
Das Makro sieht folgendermaßen aus:
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swSystemColorsViewportBackground, True)
End Sub
Ich weis hier nicht, wie die Farbe Weiß zu deklarieren ist.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Sauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johannes Sauber:
Servus,
End Sub
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swSystemColorsViewportBackground, 16777215)
Johannes Sauber
Masterand
erstellt am: 13. Okt. 2011 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das klappt! Wenn man noch ein "swModel.EditRebuild3()" dran hängt, dann kann man sichs auch sofort anzeigen lassen und es abspeichern.
Danke Euch!
Unter dem Link kann man sich den Integerwert für Farben ausgeben lassen. (RGB INT Calculator) http://www.shodor.org/stella2java/rgbint.html
