Thema: Einstich und Freistich DIN 509 (14889 mal gelesen)
Oge74 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 46 Registriert: 12.02.2008 SolidWorks 2011 / SP5.0 Windows XP Prof.vers.2002 SP.3
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, wer kann mir helfen, wir zeichnen erst seit kurzem mit solid, jetz stehe ich vor einem Problam. Wie kann ich einen DIN 509 Einstich / Freistich ohne großen aufwand erzeugen. Und auch so abspeichern das ich beim modellieren anderer Zeichnungen wieder einsetzen. DANKE im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oge74
Hallo Oge, also ich würde mir die Skizze als Block abspeichern und mir so eine Bibliothek mit Skizzen erstellen, die ich öfter brauche. Mit welcher Version arbeitest du? ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oge74
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Sep. 2011 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oge74
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 16. Sep. 2011 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oge74
Bei uns ist der Freistich in der Bibliothek. Einfach reinziehen und den FM ausfüllen. Funktioniert wie das von Andi gepostete Feature! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Andi, danke für die Hilfe, aber es klappt nicht. Wenn ich das teil reinziehe, habe ich dan 2 körper, das von mir erstellt, und die Vorlage. WAS JETZT. Wie gesagt, ich bin absolut Neu in diesem Bereich, habe erst die Grundschulung hinter mich gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oge74
Hallo Oge, hast du das Bibliotheks-Feature in der DesignLibrary gespeichert und von dort in dein Teil gezogen? Geh mal unter Hilfe in die SolidWorks-Hilfe und suche nach "Bibliotheks-Features". Dort wird dir alles nähers erklärt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oge74
