Autor Thema:   .Obj in SW bearbeiten /.stl anwählen (6121 mal gelesen)
Phil29
Biomedizintechnik Student
Sehen Sie sich das Profil von Phil29 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil29
erstellt am: 26. Feb. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich möchte eine Gesichtsmaske erstellen. Dazu habe ich eine ca. 25MB große .obj Datei. Mithilfe von gCAD3D konnte ich diese in eine 50MB große .stl Datei verwandeln. Diese konnte ich auch als Volumenkörper (obwohl es nur ein Oberflächenbild eines Gesichts ist)in SW importieren. Bisher alles top.
Das Gesicht wird mir auch angezeigt, allerdings kann ich es nicht anwählen, d.h. wenn ich eine Masse auf die Gesichtsoberfläche legen will, geht das nicht. Die Masse geht durch das Gesicht durch, als wäre es nicht materiell.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Gesicht anwählbar bekomme?
Liegt es vielleicht an der Umwandlung von .obj -> .stl ?
Welches wäre die beste Methode, diese Datei in ein anderes Format zu konvertieren, sodass ich sie mit SW bearbeiten kann?
Danke für eure Antworten
Phil
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 9.0.1.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G9
Quadro RTX A3000 12 GB
Windows 11
erstellt am: 26. Feb. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil29 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Phil!
Warum wandelst Du *.obj in *.stl um?
Es gibt da z.B. TSplines, bzw. TSElements - die importieren *.obj direkt und stellen sie zum Weiterbearbeiten in Solidworks zur Verfügung.
Bei *.stl-Dateien gibt es folgende Einschränkungen:
Wenn die Datei max. 20.000 Dreiecke enthält, dann kann ein Volumen entstehen.
Bis zu 100.000 Dreiecken wied ein Oberflächenkörper erstellt, darüber hinaus nur eine Grafik. Das ist wohl das, was bei Dir passiert ist.
In SolidWorks Premium gibt es "Scanto3D", das mit beliebig großen *.stl-Dateien umgehen kann. Guck mal, ob Du das hast und sieh Dir dann die Hilfe zu diesem Thema an.
Viel Erfolg!
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 27. Feb. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil
Wohl, das geht schon. Wenn Du die SolidWorks Premium hast kannst das STL als Scandatei laden und eine Flächenrückführung mit dem ScanTo3D Zusatzapplikation machen. Ist dann im Prinzip wie beim Retopo in Topogun oder ZBrush nur halt mit NURBS.
HopeItHelps
lg
Alex
Phil29
erstellt am: 28. Feb. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke für die schnellen Antworten. Zum Glück hatten wir in der Uni die Premiumversion von SWXSolidWorks mit ScanTo3D. Damit konnte ich es bearbeiten und in verschiedenen Formaten speichern.
Hat also geklappt
Allerdings ist das jetzt nur eine Oberfläche. Kann ich diese auch irgendwie linear austragen bzw. zu einem Körper verwandeln? Das Problem ist das warscheinlich das Anwählen der Oberfläche oder?
Danke und Grüße
Phil
Ralf Tide
erstellt am: 01. Mrz. 2011 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phil29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
willkommen im Forum.
Hast Du denn überhaupt eine Oberfläche oder ist es ein Grafikkörper?
Austragen einer Kontur bis Oberfläche ist vielleicht möglich, oder Wanddicke auftragen...
Ein Screenshot mit aufgeklappten FeatureManager würde weitere Hilfe bestimmt erleichtern.
Bis demnäx,
Ralf
