Autor Thema:   Schneckenrad und Schnecke gesucht (16797 mal gelesen)
mengel
Sehen Sie sich das Profil von mengel an!   Senden Sie eine Private Message an mengel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mengel
SW2010 64 bit, Inv2008
erstellt am: 15. Jan. 2011 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich klopf gerade den LANZ Flammenfresser (siehe Google) ins Solidworks und bräuchte dafür die Schnecke (durchmesser 5, 1:30, Länge 7,8) und das Schneckenrad (Aussendurchmeser 16, Modul 0,5 30 Zähne) für das Lenkgetriebe.finde leider bei tracweparts oder ähnlichen kein Schneckenrad und Schnecke für SW ()in der gesuchten Größe, bzw. Kleine).  Hat vielleicht jemand ein Familienmodell zum anpassen für Schneckengetriebe dafür? Ist für ein Berufsschulprojekt mit Azubis Fachrichtung Feinwerkmechaniker Fachrichtun Feinmechanik.
Danke und Gruß
Markus
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jan. 2011 04:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
herzlich willkommen auf Cad.de
Glaube nicht das einer sowas rumliegen hat!
Sehe aber kein Problem das auf die Schnelle zu modellieren.
Die Maße hast Du ja
Welle = Ausgetragener Schnitt über Helix
Rad = Schnitt Rotation mit dem Wellenprofil(entsprechend dem Fräser bei der Fertigung)
dann Kreismuster und fertig
Im Tabellenbuch Metall ist die Auslegung schön erklärt.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Jan. 2011 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 15. Jan. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
2010Schneckenantriebeinfach.zip
2010Schneckenantrieb_mitHelixgeschnitten.zip
Hallo Markus,
da ich feststellen musste das Dir mein Kommentar   zum Problem
nicht wirklich weitergeholfen hat,jetzt mal in ausführlich
Schneckenräder werden auch Real so gefräst wie in Bild 1.
Dazu wird der Fräser im Steigungswinkel gedreht und mittels Teilapparat ein Zahn nach dem anderen hergestellt.
Dieses Verfahren wird aber nur bei untergeordneter Genauigkeit verwendet.
Die Herstellung wirklich genauer Schneckentriebe lässt sich mit SWXSolidWorks über einen ausgetragenen Schnitt mittels Helix realisieren Bild 2/3.
Habe willkürliche Maße benutzt, Austragungsskizzen müssen angepasst werden.
Wobei zu sagen bleibt, das ist nur eine noch handhabbare Annäherung an die Originalkontur
die bei der Herstellung entsteht!
Andreas
In der Datei Schneckenantrieb mit Helix geschnitten müssen in den Einzelteilen die Featureunterdrückungen aufgehoben werden.
Datei war sonst zu groß für den Upload
mengel
erstellt am: 16. Jan. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Andreas,
die eine ZIP-Datei kann ich zwar nicht öffnen (unerwartetes Archivende), aber die andere reicht auch voll und ganz.
Danke für deine Mühe
Markus
Krümmel
erstellt am: 16. Jan. 2011 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
2010Schneckenantriebeinfach_die2.zip
stimmt, mit der Datei stimmt was nicht
Also neuer Versuch   diesmal muss die Featureunterdrückung aufgehoben werden.
Andreas
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi Leute,
ich habe gerade das selbe Problem und bin hier auf diesen Thread gestoßen. Leider kann ich die Dateien "2010Schneckenantriebeinfach_die2.zip" und "2010Schneckenantriebeinfach.zip" auch nicht öffnen.
Die "2010Schneckenantrieb_mitHelixgeschnitten.zip" geht zwar auf, ist aber nicht wirklich die Lösung des Problems, das Ergebnis ist doch arg unsauber (besser krieg ichs bisher auch nicht hin).
Sind die anderen Lösungen von dir besser? Kannst du die nochmal frisch zippen und rein stellen?
Oder hat vielleicht jemand noch ne andere Idee?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
Krümmel
erstellt am: 28. Apr. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
kann Dir erst gegen Abend weiterhelfen,
aber wenn Dir die Helixausführung schon zu ungenau ist
hilft vielleicht das hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019034.shtml
Andreas
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp, aber das hilft nichts.
Das Problem ist ja nicht die Helix bzw. die Austragung damit, die hast du toll hin gekriegt
Das Problem ist, dass ich damit per Musterung keine sauberen Zähne im Zahnrad bekomme.
Klaus
Krümmel
erstellt am: 28. Apr. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
2010Schneckenantrieb_Formnest.zip
Hallo Klaus,
Ist klar, mustern erstellt halt nur Segmente und keinen kontinuierlichen Schnitt.
Ein Weg zu einer genauer angenäherten Zahnform führt für mich über Formnest.
Kleines Beispiel anbei
Was ich gemacht habe:
1. Schnecke und Rad mit einer Zahnradverknüpung versehen
2. Formnest gesetzt
3. Alle Referenzen gebrochen
4. Schnecke um je 45 Grad gedreht und jeweils ein neues Formnest gesetzt
5. Den so entstandenen Zahn ausgeschnitten und dann Körper gemustert
6. Zum Schluss das Ganze kombiniert
Ergibt ein noch handhabbares Bauteil mit einer Featurestatistik knapp unter 40sec.
Darf ich mal fragen warum Du überhaupt eine perfekte Zahnform brauchst?
Hoffe das Zip , was wie immer mit Pack and Go entstanden ist zickt nicht wieder (Bei mir klappts)
( erst die Bauteile öffnen alle Unterdrückungen aufheben, dann BG öffnen und dort die Unterdrückung der Bauteile aufheben)
Andreas
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 28. Apr. 2011 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Wenn man das fertige Schneckenrad dann noch als Parasolid abspeichert und wieder einliest, dann isses nahezu perfekt!
In der Tat, das frage ich mich auch.
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
DPS Software GmbH
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teil braucht einer unserer Entwickler für...Prototypen, Versuche mit veschiedenen Maßen etc. ohne jeweils erst einen entsprechenden Fräser herstellen zu müssen.
Aber dein Teil stimmt so nicht (behaupte ich). Wenn du nur die Schnecke drehst und dann in Abständen per Formnest aus dem Zahnrad rausschneidest, unterschlägst du die Bewegung des Zahnrads. Damit ergibt sich eine komplett andere Form. Du brauchst ja nur mal deine Zahnradverknüpfung zu aktiveren und die Schnecke zu drehen, dann siehst du, dass die immer durchs Material des Zahnrads rutscht.
Ich habs im Prinzip so ähnlich versucht, allerdings mit Mehrkörperteilen statt Baugruppe:
  • Schnecke n mal gemustert, insgesamt 1 Umdrehung,
  • und dann n mal (Schnecke abgezogen per kombinieren, Zahnrad um 1/n Zahnabstand weiter gedreht)
Aber auch das gibt natürlich immer eine Zackenform und ist extrem aufwändig.
Da wart ich wohl mal, vielleicht gibts ja irgendwann mal ein passendes Feature für solche und ähnliche Fälle *träum*
Klaus
Krümmel
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
die Zahnradverknüpfung war selbstverständlich aktiv.
Hab auch versucht kleinere Winkel bei der Drehung der Schnecke und des Rades zu realisieren.
Dabei stieg SWXSolidWorks aber mit Meldung zu komplex aus.
So wirds wohl bei einer angenäherten Kontur bleiben.
Schade eigentlich.
Andreas
Krümmel
erstellt am: 29. Apr. 2011 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
2010Schneckenantrieb_Formnest_genauer.zip
Hallo nochmal,
wenn man nur das Zahnsegment in einer bestehenden Zahnradverknüpfung mit Formnest bearbeitet
steigt SWX nicht aus und es lässt sich eine beliebige Genauigkeit erreichen
Im angehängten Beispiel wird die Schnecke solange in 45 Grad Schritten weitergedreht (bei jedem Schritt ein Formnest gesetzt)
bis der Schnitt ins Leere geht.
Dann zurück auf Ausgangsstellung und das Gleiche nochmal in die andere Richtung.
Ergebnis sind Zacken in der Kontur in der Größenordnung von 0,01 mm
Bei der Interferenzprüfung bleibt, bei ungünstigster Stellung, die größte Interferenz von 0,00015 cbmm .
Also mehr als genau genug für Rapid Prototyping
Zum Schluss noch eine Frage an unsere API Experten
Liese sich sowas automatisieren, mit gewünschter Angabe der Genauigkeit?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Apr. 2011 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Apr. 2011 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
noch 10...
G.  Thomas
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Mai. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht ja ganz gut aus, aber da ist immer noch ein Denkfehler drin:
Es reicht nicht, nur die Schnecke n mal zu drehen und jedes Mal abzuziehen, auch das Zahnrad muss jedes Mal entsprechend mitbewegt werden, sonst stimmt der Ablauf nicht und damit auch nicht die ausgeschnittene Form.
Klaus
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 02. Mai. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Hi Klaus, das hat er doch über die Zahnradverknüpfung gemacht, sonst hätte er letztlich nur einen Zylinder aus den Zahnrad gefräst, oder ?
Grüße Günter
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Thx,
manchmal muss man erst kräftig eins auf den Hinterkopf kriegen.
Nach Behebung der Verknüpfungsfehler in SWX2011 und noch ein bischen Nachdenken hab ichs begriffen.
Das Prinzip ist jetzt klar, ich muss es nur noch weiter verklickern. Wenns der Kollege noch genauer haben muss ist das sein Problem bzw. seine Arbeitszeit.
Vielen Dank für die Mühe und Geduld!
Klaus
Simba123
Azubi techn. Produkdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Simba123 an!   Senden Sie eine Private Message an Simba123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simba123
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich bin schon seit ein paar Tagen dabei ein Schneckrad zu konstruieren, und dabei auf dieses Forum gestoßen.
Die Idee mit dem Formnest gefällt mir sehr gut, ich verstehe nur nicht, wie ich ein Solches erstellen kann?
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Danke schon mal,
Simba
Krümmel
erstellt am: 11. Sep. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Formnest.wmv
Hallo Simba,
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Hab Dir mal ein kleines Filmchen angehängt das zeigt wie es geht. ---------->
Lad Dir doch mal meine Beispieldateien von weiter oben runter und schau Dir mal genau an wie ich das gemacht habe.
Viel Erfolg
Grüße Andreas
Simba123
erstellt am: 12. Sep. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
dankeschön, für die schnelle Hilfe.
Jetzt bekomm ich schon mal das Formnest hin
Nun hab ich noch ein anderes Problem.. Welche Kanten/Flächen muss ich bei der Zahnradverknüpfung auswählen?
Diese Frage gehört sich eigentlich nicht hier her, ich weis.. ^^
LG, Simba
Krümmel
erstellt am: 12. Sep. 2014 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simba,
lad bitte mal Deine Baugruppe (mit Pack and Go gezippt) hier hoch
dann schau ich mir das mal an
Grüße Andreas
Simba123
erstellt am: 15. Sep. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ist nicht mehr nötig, habs jetzt endlich geschafft
Vielen Dank, für deine Hilfe!
