Autor Thema:   Umzug Konstruktionsordner ??? (905 mal gelesen)
thdoerner
Sehen Sie sich das Profil von thdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an thdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thdoerner
SW 2012 SP4 Professional
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen uns einen kleinen Server zulegen. Jetzt habe ich festgestellt, daß wenn sich die Pfade ändern die vorhandenen Baugruppen Fehler aufzeigen, da die Referenzen nicht mehr stimmen.
Wie ist denn die Vorgehensweise, wenn der Pfad geändert wird? z.B. von d:\caddaten in y:\caddaten. Ohne daß dann die Baugruppen nachgebessert werden müssen. Gibts hier etwas komfortables???
Ich habe nix gefunden und bitte um Eure Hilfe.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ehemalige D Laufwerk umbenennen und das Serverlaufwerk als D mounten.
Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975)
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte die Baugruppe vom neuen Verzeichnis und wenn SWXSolidWorks nach Daten fragt, klicke zum richtigen Pfad und alles wird wieder gut!
Einen Workflow, um das zu automatisieren gibt es meines Wissens nicht.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
...einfach und genial
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab ich zwar noch nie selber gemacht, aber es müsste auch funktionieren, wenn du das neue Verzeichnis y:\caddaten in die Suchordner in den Systemoptionen/Dateipositionen-Suchordner einträgst.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Stefans Trick dann funktioniert, noch einmal den Solidworks-Taskplaner über das neue Verzeichnis laufen
lassen und alle Dateien aktualisieren. Dann müsste es doch eigentlich klappen. Kanns leider nicht ausprobieren,
da ich als Einzelkämpfer keinen Server habe.
Schönes "heißes" Wochenende
Andreas
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wen Du "Referenzierte Pfade" meinst Stefan, dann muß auch der Haken gesetzt werden, daß diese auch maßgeblich angewendet werden.
S. Optionen - Externe Referenzen - Referenzierte Dokumente.
Suchoptionen sind für Windows Search bzw. SolidWorks-Suche gedacht.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robert Hess:
Jupp, genau den meinte ich, gut dass ihr auspasst. Ich konnte vorhin nicht nachschauen, wie das genau hieß, weil die 2011 Beta 1 gerade installiert wird
Ciao,
Stefan
