Thema: gekreuzter Rundriemen (1750 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe versucht mal einen gekreuzten Rundriemen zu modellieren, der sich aber in der Mitte (verkehrstechnisch ausgedrückt: im Kreuzungsbereich  ) nicht überschneidet. Zur Veranschaulichung zwei Bilder anbei. Dachte eigentlich, dass man das mit einer 3D Skizze abfrühstücken könnte (1 Kreis je auf der Mittelebene der Riemenscheiben, dann tangential verbinden). Doch beim Verbinden der Kreis erhalte ich fehlerhafte Bedingungen, obwohl die eingezogene Gerade ansonsten unterdefiniert ist. Hat da jemand eine Idee? Danke für eure Zeit ! Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, erst mal danke für die Schnelle Hilfe! @HaPe: ich hab deine Lösung angeschaut, genauso hab ich´s mir vorgestellt! Aber eine Frage hab ich trotzdem noch- für Rundriemendurchmesser 1mm geht´s ja, aber welches Maß muss ich ändern, um einer Kollision bei 6,3mm Durchmesser aus dem Weg zu gehen? Abstand der Ebene 1 hat auf den Kreuzungspunkt keine Auswirkungen, und zwischen den Splines der 3D Skizze 1 in der Austragung kann ich kein Abstandsmaß setzen... Ich glaube ich stehe heute auf dem Schlauch... Mfg Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo Brödlahans, ich habe Dir mal noch ein Modell gebastelt (SWX08). Dort habe ich auf den Splines noch 2 Punkte eingefügt, die jeweils auf die Ebenen verknüpft sind. Der Abstand zwischen den Punkten ist über ein Maß steuerbar. Den Spline muß Du Dir noch "zurechtzupfen" Gruß HaPe
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man HaPe, was mach ich bloß, wenn du jemals upgradest und kein 2008er mehr haben solltest ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
