Thema: Bohrungsassistent SWX2010 (7745 mal gelesen)
Equinox Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 15.01.2008 SWX 2008 SP5, Catia V5 R16, MathCAD
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe mit Forenuser, ich zweifele langsam einfach ein wenig an mir. Ich habe momentan ersatzweise einen Laptop auf dem ich SWX 2010 SP2.0 nutze. Er hat viel zu wenig Arbeitsspeicher, aber es ist nur eine Notlösung. Nächsten Montag sollte ich den regulären Rechner haben. Jedenfalls hab ich ein Bauteil ( Habe es auch nur mit einem einfachen Block probier), bei dem ich einfach nur eine Bohrung machen möchte. Dort klicke ich auf die Oberfläche, dann den Bohrungsassistenten und schwupps kommt ne Fehlermeldung. "Nicht genügend Speicher oder andere Fehler beim Versuch, Datenquelle von Normdatei"C:\Dokumente und Einstellungen\admin\Anwendungsdaten\SolidWorks\Solidworks 2010\HoleWizardFavorites.mdb" zu initialisieren." Soweit so gut. Allerdings gibt es dort genannte Datei in dem Ordner auch nicht. Da würde ich diese Datei auch nicht finden. Liegt das jetzt an dem Laptop oder an einer fehlerhaften Installation. Ich hab schon allerhand probiert und scheue ein wenig große Wellen beim Support zu schlagen, da dieser Rechner eh nur ein Provisorium ist. Hat jemand vielleicht eine Tendenz, aus welcher Richtung der Fehler kommen könnte? So dass ich da mal weiterforschen kann. Liegt das wirklich nur am Arbeitsspeicher? Ich bin mit meinem wenigen Latein leider am Ende. Danke schonmal fürs Lesen. Gruß Equinox ------------------ Intellegent ist nicht Der, der alles weiss, sondern nur Der, der weiss, wo er findet, was er nicht weiss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
Hallo Equinox, Kenne ich, hatte ich auch schon mal. Die Datei wird nicht bei der Installation angelegt (also sollte die nicht kaputt sein). Der Fehler kommt daher, dass du den Pfad für die "Datenbank für Bohrungsassistenten-Favoriten" nicht festgelegt hast, keine Zugriffsrechte auf den Ordner oder zu wenig Speicher. Ich vermute Ersteres. Mach folgendes: In den Systemoptionen unter Dateipositionen den Pfad für eben diese Datei festlegen. Achte bitte darauf, dass es ein Verzeichnis ist, auf das du volle Zugriffsrechte hast. Dann sollte es funktionieren. Vielleicht noch vorher einmal neu starten. HTH . Gruß, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@GuidoCAD: Win XP SP3. Ich bin unter diesem Benutzer eingeloggt. @Bee: Ja, dieser Pfad war gar nicht angegeben. Hab ich gerade gemacht und dort einen Pfad angegeben, der definitiv auf mich freigeschaltet ist mit Lese und Schreibzugriff. Jetzt ist die erfreulicherweise diese Fehlermeldung weggegangen, allerdings die nächste gleich nachgekommen: "Nicht genügend Speicher oder anderer Fheler beim Versuch, Datenquelle von Normdatei "xxx" zu initialisieren." Also hat sich ja scheinbar die Problematik mit dem Lese und Schreibzugriff erledigt. Wie sieht es aus, ist mit dem Speicher in der Fehlermeldung der RAM-Speicher oder der Festplattenspeicher gemeint? Gruß und vielen Dank schon mal
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
Hallo Equinox, bekommst Du die Fehlermeldung beim Aufruf des Bohrungsassistenten auch dann, wenn das Modell sehr einfach ist? Wie viel Festplattenplatz ist denn noch frei? Sollte einfach herausbekommen zu sein.  Im Zweifel den Inhalt der Temp-Ordner aller Benutzer löschen. Da erlebt man dann oft ein "Wunder". "C:\Dokumente und Einstellungen\"Andere Benutzer"\Lokale Einstellungen\Temp" Ggf. noch den Inhalt in "C:\WINDOWS\Temp" löschen. Von den Dateien im Cache der Browser möchte ich hier gar nicht reden... Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
 Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.11 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
Hallo zusammen, ich kenne derartige Fehler auch, aber nur im Zusammenhang mit einer 64bit Installation. Ich habe mir Gott-sei-Dank diesen Toolbox/Bohrungsassistenten Ordner von einer anderen Installation schnappen können und schon funktionierte es. Des Weiteren ist bei uns ein Phänomen aufgetaucht, dass der Bohrunsassistent im Zusammenhang mit dem Internetexplorer zu spinnen beginnt. Haben hier die Optionen "Neuste Nachrichten...", "Leistungsfeedback..." deaktiviert bzw. solidworks in den proxyexceptions gesperrt. Jetzt läufts... HTH  ------------------ Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michael-g. am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
Hallo Equinox, wir haben diese Meldung seit 2008 auch auf diversen Rechnern, die allerdings alle ausgewachsene CAD-Workstations sind. Ich habe schon Stunden und Tage (und noch länger) damit verbracht, die wirkliche Ursache dieser Meldung herauszufinden. Auch in Zusammenarbeit mit dem Support ist es uns nicht gelungen. Man kann zwar die Verdächtigen etwas einkreisen (zB Netzwerk, Auslagerungsdatei, verbauter Arbeitsspeicher), aber wirklcih beseitigen konnten wir es bis heute nicht. Was ich auf jeden Fall feststellen konnte: Die Meldung tritt in 95% der Fälle erst auf, wenn - schon eine Weile mit SWX an dem Rechner gearbeitet wurde (einige Stunden) - oder viele Fenster in SWX geöffnet sind - oder größere Baugruppen geöffnet sind - oder alles zusammen auftritt Die Meldung kommt ohne gesetzten 3GB-Switch ab einer Auslagerungsdateigröße von 1GB (unsere Rechner haben alle mindestens 2GB, bzw. 4GB RAM verbaut), und mit gesetztem Switch ab 1,8GB Auslagerungsdateigröße. Die Pfade zur Datenbankdatei sind korrekt angegeben, Netzwerkverbindung ist vorhanden und Mikroabbrüche gibt es auch nicht. @Equinox: Wenn die Meldung bei dir reproduzierbar ist, solltest du die Pfade prüfen (hast du ja schon getan), Schreibzugriff prüfen (hast du auch schon), Netzwerkverbindung prüfen.
Wenn die Meldung nur sporadisch auftritt, könnte es an deinem wenigen RAM liegen, dann wird wohl zuviel ausgelagert. Du könntest es dann mit dem 3GB-Switch probieren, dann verlagert sich das Problem nur etwas nach hinten... Ich denke, mit der Meldung "Nicht genügend Speicher..:" ist weder Ram noch Festplatte gemeint, sondern irgendein Zwischenpuffer, Heap, sonstwas, der überläuft, sobald die Auslagerungsdatei eine gewisse Größe erreicht. Ich biete 10000 Ü´s an denjenigen, der mir genau sagen kann, welcher Speicher gemeint ist, und mit welchem Haken/ Rechnerkonfiguration/ Treiberkombination/ RAMMenge/ Systemeinstellung/ Netzwerkkonfiguration man diese #*+%#-Meldung für immer verschwinden lassen kann, OHNE auf 64bit zu wechseln. (Wobei offensichtlich diese Meldung auch dort noch auftaucht, wenn Michael recht hat...:brmbl . Der Vorschlag mit der Unverträglichkeit mit dem IE kommt mal auf meine Liste, vielleicht hilfts ja. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
Hi, @Equinox: Prüfe einfach mal den Pfad der Toolbox, evtl hast hier was altes drinnen: Solidworks -> Extras -> Optionen -> Toolbox/Bohrungsassistent -> Hier der Pfad sollte auf das Toolbox Verzeichnis zeigen zB "C:\Solidworks Data" Gruß Daniel ------------------ Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von DanielJ am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von michael-g.: Des Weiteren ist bei uns ein Phänomen aufgetaucht, dass der Bohrunsassistent im Zusammenhang mit dem Internetexplorer zu spinnen beginnt.
hast Du das Problem mit dem IE 8 oder auch schon mit dem IE 7? Mit freundlichen Grüßen Guido
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab erstmal die nicht benötigten Dateien gelöscht und auf einmal tada war dann 1 GB mehr Speicher auf der Festplatte. Naja, allerdings ist das Problem immer noch da. Da die Festplatte auch saumäßig fragmentiert ist, lasse ich jetzt erstmal Defrag drüberlaufen. Ich gehe davon aus, dass diese lahme Schnecke von Laptop einfach nicht für SWX 2010 ausgelegt ist. Tja, man kann nicht alles haben. Die neue Woche kommt bald und dann hab ich ja nen funktionierenden Rechner. Mein Chef meinte übrigens: "Tja läuft ja ganz gut auf dem Laptop, dann kann ich den neuen Rechner ja abbestellen." Haha, guter Witz. Danke noch mal an alle für die vielen Verlautbarungen. Die Tipps haben mir echt geholfen. Ich schmeiss mal ne Runde Us. Gruß Equinox
cimgott Mitglied Der Schuldige
 Beiträge: 16 Registriert: 03.04.2009
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
Hallo, beobachtet doch mal mit dem dheapmon von Microsoft den Recourcenverbrauch. Es gibt einige Programme die nicht sauber die Recourcen wieder freigeben und sich somit mit der Zeit aufblähen. Dazu gehört auch das eDrawings. Am besten den Dheapmon im Hintergrund in einer Console offen lassen und ab und zu starten, so sieht man sehr schön wie der Speicherverbrauch sich verhält. Solle beim erscheinen deines Problems einer der Werte auf 100% sein, muss in der Registry entsprechend der zur Verfügung gestellte Speicherbereich vergrößert werden. Downloadlink bei Microsoft Wenn es Probleme gibt, siehe Interessanter Artikel zum Thema [Diese Nachricht wurde von cimgott am 21. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cimgott am 21. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
Hi Guido, hab bei unserem Reseller mal was gelesen, dass es beim 8er IE gehäuft auftritt. Haben selber auch den 8er im Betrieb. Die erste 64bit Workstation haben wir aber schon länger im Betrieb, kann gar nicht sagen, ob da noch der 7er drauf war... Mitte November 2008 war das, glaub da kam der grad raus. Unser Reseller gibt noch den Tipp verschiedene DLLs neu im System zu registrieren. Und zwar die "dao360.dll, msado15.dll, msadrh15.dll, msadox.dll, oldb32.dll". ------------------ Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von michael-g. am 21. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen nochmal. Ich habe jetzt einen neuen Rechner mit mehr Speicher und oh wunder der Bohrungsassistent geht. Also war das Problem in dem Fall wirklich der Bohrungsassistent. Also vielen Dank noch mal und ein schönes Wochenende. Gruß Equinox ------------------ Intellegent ist nicht Der, der alles weiss, sondern nur Der, der weiss, wo er findet, was er nicht weiss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flying12 Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 10.05.2007 SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 06. Apr. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
"fehlermeldung beim aufruf des bohrungsassistenten" mal bei google suchen, erste Fund sollte eine PDF-Datei sein, in der nützliche Tipps zu finden sind. ------------------ Grüße flying [Diese Nachricht wurde von flying12 am 11. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gegy3 Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
Mehr Speicher ist immer gut, würde aus Kostengründen erst einmal diese dlls bei geschlossenem SW neu registrieren 1. C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.DLL 2. C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.DLL 3. C:\Program Files\Common Files\system\ADO\msadrh15.dll 4. C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msadox.dll
flying12 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
Xoratk Mitglied Konstrukteur / CAD-Systemverantwortlicher
 Beiträge: 2 Registriert: 10.12.2009 Windows XP SP3 (32bit) Intel Core 2 Quad 2,66GHz 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700 SWX 2010 SP2.1
erstellt am: 20. Apr. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
Hallo, Auch ich kenne dieses Problem, von SolidWorks via VAR habe ich folgende Info erhalten: Für den Bohrungsassistenten wird ein .NET feature genutzt welches bei der initialisierung 128MB freien, zusammenhängenden Speicher benötigt. Darum ist es möglich dass dieses Problem bei mehr als 128MB freiem Speicher auftritt. "Lösungsvorschläge" von SWX : - auf 64bit wechseln - wenig offen halten - Solid Works ab und zu neu starten Gruss Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald 2 Mitglied Selbständig
 Beiträge: 91 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 21. Apr. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Equinox
Nach einem Bluescreen funktionierte der Bohrungsassistent nicht mehr. Mein Lösungsweg: Die Datei HoleWizardFavorities.mdb im Pfad: c:\Benutzer\"Benutzername"\AppData\Roaming\Solidworks\Solidworks2010\ umbenannt in alt_HoleWizardFavorities.mdb. Aus einem Systemplattenklone vom letzten Jahr diese Datei herausgesucht und in den angegebenen Ordner kopiert. Der Bohrungsassi läuft nun wieder. Solidworks 2010 SP5 mit Windows 7. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
