Autor Thema:   Suche Knopf: drehen Maßtext in Zeichnung (6815 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 15. Okt. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
aufgrund erheblichen Platzmangels auf meiner Zeichnung suche ich (zwecks Lesbarkeit in der Fertigung)
die Möglichkeit einige Maßangaben um 90° zu drehen.
Nun denke ich leider fast alle Kontextmenüs etc. durchforstet zu haben - und die  SuFu führt mich in technische Tiefen  die zwar wie immer interessant, aber leider gerade im Moment nicht hilfreich sind.
Bittebitte kleines CAD-Monster lass es einen kleinen Knopf sein ... sonst gibt´s hier mehr Detailkreise als Details am Teil
Andi
Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, daß sie es von anderen haben wollen. (Adenauer)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß ja nicht, wie eng es bei dir zugeht!    Aber vielleicht rettet dich die Funktion "Offset Text".
Eine Funktion um Bemaßungszahlen zu drehen (so wie du es beschreibst) kenne ich auch nicht. Habe ich auch noch nie vermisst, ehrlich gesagt!
Was du aber auch noch probieren kannst, sind die Grundeinstellungen. Musst eben nur aufpassen, da geht meist mehr kaputt als dass es besser wird...
Viele Grüße, THSEFA
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Okt. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
kommt drauf an, wierum Du drehen möchtest.
Bei meinem 2007 habe ich unter den Eigenschaften der Bemaßung bei "Anzeige" die Möglichkeit, einen Haken zu setzen bei "Bemaßungsanzeige von Norm übergehen". Dann die mittlere der drei Schaltflächen gewählt, und der Maßtext wird horizontal zum Blattformat dargestellt.
Gruß, Torsten
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 15. Okt. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo THSEFA,
um es in klare Worte zu fassen: es geht saueng zu!
Daher: Offset macht es noch etwas unübersichtlicher (der Versuch endete in einem Liniendesaster).
Da eine Fertigungszeichnung für die Schweißer auch mal eine ganze Latte von Anreißmaßen hat, und die Zeichnung trotzdem noch alles zeigen soll ...
Die Grundeinstellungen: nehme ich mir lieber erst am WoE mal zur Brust - dennoch Danke fürs Bezeugen des offensichtlichen Mitgefühles
...es bei dir zugeht! :D  +  ...   !
@Torsten:
Danke für den Tipp - hatte ich schon probiert - würde auch funktionieren, wenn die vertikal wäre -> wird horizontal.
Blöd nur: meine Bemaßung ist horizontal und soll -> vertikal werden
Jaja - ist vermutlich jenseits potentiell anwendbarer Normen, aber man soll ja auch mal über den DIN-Rand schauen
Andi
[Diese Nachricht wurde von PeppyTrain am 15. Okt. 2009 editiert.]
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 16. Okt. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Mass_drehen.zip
Hallo Andi,
wenn du ein Maß markierst, hast du genau drüber einen kleinen Punkt, den man anfassen kann um ein Maß zu drehen, siehe angehängtes Filmchen. Hilft dir das vielleicht weiter?
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Okt. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
netter Film von dir, aber bitte drehe in nochmal, aber diesmal nimm ein Maß einer Körperkante und nicht eines Ø, dann reden wir weiter.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 16. Okt. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. tatsächlich keine Lösung gefunden ...
.. diese Zeichnung sieht aus ... ...  gut dass meine Leute Humor und gute Augen haben !
Schönes WoE rundrum
Andi
Ralf Tide
erstellt am: 16. Okt. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Du kannst einen Bezugshinweis setzen. Wenn Du auf ein Maß klickst, wird RD@Zeichenansicht evaluiert eingetragen. Den Text kannst Du beliebig drehen. Nachteil: wenn Du die Bemaßung ausblendest, verschwinden auch Maßlinien und Maßhilfslinien...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Okt. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Nich' schlecht, Herr Tide...
... dann eben nicht ausblenden, sondern nur die Schriftart des Maßtextes gaaanz klein stellen.
Gruß, Torsten
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Okt. 2009 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peppy,
nichts für ungut. Wenn es zu eng auf der Zeichnung ist würde ich sagen ist der Maßstab zu groß gewählt.
Jetzt könnte man sagen: Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber wenn es soooo eng ist würde ich jetzt keine Klimmzüge machen sondern diesen Weg gehen. Das sollte auch kein Riesenaufwand sein den Blattmaßstab und / oder sogar dann den einen oder anderen
Ansichtsmaßstab anzupassen. Frohes Schaffen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 17. Okt. 2009 editiert.]
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke auch, wenn eine Zeichnung zu unübersichtlich wird, ist es nicht der richtige Weg, alles noch mehr zusammenzuschieben. Die Gefahr, Maße falsch auszulesen, steigt rapide.
Ich kenne das Teil / die Zeichnung nicht, also auch nicht die speziellen Möglichkeiten. Ich bin aber schon öfter so vorgegangen, dass ich mehrere GLEICHE Ansichten nebeneinander gestellt habe und in jeder Ansicht gruppenweise bemaßt: nur die Bohrungsarten, die Bohrungspositionen, die Fräskanten, die Passungsbereiche. In der Regel ist das deutlich übersichtlicher...
