Thema: Suche Mensch in 3D SWX - beweglich (2145 mal gelesen)
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 06. Mrz. 2009 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja, ich habe gesucht :-) Aber ausser komischen Figuren hab ich nichts gefunden. Ich such einen Menschen, der beweglich ist, also Arme und Beine und so. Gibt es das inzwischen? Wegen Maßänderungen etc. als sldasm. Sonst muss ich das doch selber pixeln, aber ich will das Rad nicht neu erfinden ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 06. Mrz. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2009 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
erstellt am: 07. Mrz. 2009 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, der Robocop kann aber nur die Arme bewegen, oder? Dann werd ich den mal ändern, ist schon mal nicht schlecht, danke! Der Zweite ist mir erstmal zu umständlich, bis ich da das LogIn hinbekomme...um die Zeit trotzdem danke! ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Mrz. 2009 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2009 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
erstellt am: 07. Mrz. 2009 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo Thorsten, das ist doch schön, daß der Dude auch bei den Inventorianer aus USA zu finden ist. Aber eigentlich doch wieder logisch. Da kam er ja auch ursprünglich her. MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 07. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
erstellt am: 08. Mrz. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2009 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
 Hi Dirk, Zitat: Schakkaaa! Das isser, so hab ich mir das vorgestellt
..... Zitat: Vielen Dank!!!!!
na, Du bist aber eine Nummer UND WO BITTE IST DAS FILE????????? Ich brauche keine Abziehbilder! ( sind nicht beweglich) G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo Thomas Du bist mir einer Erhascht mal gerade einen Blick auf einen Erlkönig und steht sofort beim Händler und will kaufen Das braucht seine Zeit MfG Anderas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: UND WO BITTE IST DAS FILE?????????
Hab ich was nicht verstanden oder Du? Das file zu Karatekid hängt doch am Posting drüber als zip!? Oder was meinst Du? Wobei mir nach der ersten Begeisterung über die Beweglichkeit dann doch aufgefallen ist , dass das alles Importe sind, also nicht parametrierbar. Also doch nur die halbe Miete...aber für die ersten Studien (Sicherheitsgurt) ganz brauchbar :-) Also werd ich doch irgendwann mal mit der Austragungsfunktion ein paar Bizeps zaubern müssen Dazu ne Frage: gibt es eine Verknüpfung o.ä., die symmetrische Bewegung zu einer Mittelebene erstellt? Also z.B. eine Grätsche oder "Winken mit beiden Armen"...oder kpl. symmetrische Abläufe mit mehreren Gliedmassen? So was wie Getriebe o.ä.?
erstellt am: 16. Mrz. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
erstellt am: 16. Mrz. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja, an irgendso was hab ich auch gedacht...aber ich muss zugeben, ich hab noch nie mit Zahnrad-Verknüpfungen gearbeitet. Das war bisher nie überlebensnotwendig Gibt's da irgendeinen Kniff, der mir den Einstieg erleichtern könnte? Müssen die ZR sich z.B. berühren/schneiden...oder können die auch weit voneinander entfernt sein? Eine Verzahnung brauch ich ja nicht, wenn ich an eine laaaang zurückliegende Schulung denke, nur eine entsprechende Verknüpfung "drehst DU, dann drehst auch DU mit 1:x" oder so... Schwierig wird das aber bei Kugelgelenken, oder? ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
 Hi Dirk, Zitat: Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- UND WO BITTE IST DAS FILE????????? --------------------------------------------------------------------------------Hab ich was nicht verstanden oder Du? Das file zu Karatekid hängt doch am Posting drüber als zip!? Oder was meinst Du?
Habe gedacht, Du hast es ein wenig verfeinert.... Zitat: nur eine entsprechende Verknüpfung "drehst DU, dann drehst auch DU mit 1:x" oder so...
genau so ist es auch: mache an den Gliedern kleine runde Zapfen ( um die Drehachsen) und werknüpfe die! (Kanten anklicken in Zahnradverknüpfung). SWX schlägt die Übersetzung vor (ausgerechnet aus den Kreisen), kannst die aber "verbiegen". Und die Richtung auch. Viel Spaß! (funktionsfähiges Model nicht vergessen!) G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke! Sobald ich das Projekt wieder anpacke, werd ich dem Typ mal ein paar ordentliche Zapfen verpassen  *nimmDAS!!!*  (nein, ich bin nicht martialisch veranlagt, nur zu viel Comics gelesen als Kind  ) Dann werd ich auch sehen, ob die Kreise plan/Achsen parallel zueinander sein müssen (oder ob Winkelgetriebe auch gehen?), d.h., ob Mehrachsenbewegungen möglich sind wie bei Armen und Oberschenkeln. Kann man Kugeln auch verknüpfen? Schade, dass Ebenen-symmetrische Bewegungen nicht gehen, also so wie ein Spiegelbild o.ä. ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Wieso? geht doch --> ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo relleum hab mal was ausgegraben voll symmetrisch voll definiert und trotzdem voll beweglich! Und das ganze ohne ein einziges Zahnrad. Pack ihn mal an der Hand und spiel mal ein Bisschen MfG Krümmel (da sach noch einer bei voll definiert bewegt sich nichts mehr) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
