Autor Thema:   Maße rasten falsch ein (1518 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mußte jetzt feststellen, daß bei den Bemaßungen von zwei Ansichten die Maße nicht auf gleicher Höhe "einrasten". Wenn man die Maße zieht, rasten sie ja irgendwann ein. Dies geschieht in unterschiedlichen Ansichten auf unterschiedlichen Höhen... wie geht denn sowas?
Weiß jemand, wie man das wieder richtig hin bekommt??? Die Maße müssen doch in einer Linie sein.... mein Konstrukteur meckert mich jedesmal an, wenn er so eine Zeichnung sieht... grummel...
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Copper
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Copper an!   Senden Sie eine Private Message an Copper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Copper
MS Windows Vista X64 Business;
Intel Core 2 Duo E8400 CPU 3.0 GHz;
4.00 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1700;
Monitor: Dell 2407WFP;
SWX 2009 SP4.1
erstellt am: 06. Mrz. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu Ramona,
Richtet sich dieses "Einrasten" nicht nach den, in den Optionen angegebenen, Abständen zur BT-Ansicht?? Soll heissen die Maße rasten nicht zueinander ein, sondern immer in Bezug zur Ansicht..
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Copper
Huch, beinahe vergessen, mein Lösungsansatz:
entsprechende Maße markieren -> Extras -> Ausichten -> gewünschte Ausrichtung anwählen.
Sicher gibt es auch eine bessere Lösung, aber ich bin immer nur für quick'n'dirty zuständig
[Diese Nachricht wurde von Copper am 06. Mrz. 2009 editiert.]
rawo
erstellt am: 09. Mrz. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also ich dachte natürlich, wenn die beiden Ansichten horizontal zueinander ausgerichtet sind, daß dann auch die Maße auf der gleichen Horizontalen liegen... aber irgendwie wohl nicht..
dann werd ich es mit dem "Ausrichten" nochmal "nachrichten".
Danke trotzdem.
Ramona
