Thema: Stückliste in Excel Vorlage (21647 mal gelesen)
Bambelbi Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 24.09.2008
erstellt am: 04. Nov. 2008 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum! Ich hätte da mal ein Problem, folgendes: Ich muss im Rahmen eines Projekts nun zu meiner 3D-Modellierung auch die Zeichnungsableitungen mit Stücklisten machen. Das Stücklisten Layout wurde mir vom Kunden als Exceldatei vorgegeben (einzelne Spalten,Firmenlogo, etc...). Wenn ich aber jetzt eine Baugruppe auf das Zeichenblatt lade und eine auf Excel basierende Stückliste erstelle, als Vorlage auf eben genannte Excel datei klicke bringt sw08 immer die Meldung Fehler beim erstellen der Stückliste! Was muss ich tun damit sw08 diese vorlage erkennt und die teile auch so ein liest wie ich das will! Danke schon mal für eure Hilfe,...ist auch bitter notwendig! Schönen Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bambelbi
Bambelbi Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ralf. Ne das ist nicht der Fall, handelt sich um eine reine EXCEL Tabelle wo ich diese Einstellung nicht vornehmen kann. Wird aber ein muss sein gelle? Kann man das nachträglich einrichten? Die vorlage bomtemp.xls gibt es netter weise bei meinem Firmenrechner auch nimmer (Gott weiß wieso)! Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bambelbi
Hallo Daniel, ja muss sein, sonst erkennt SolidWorks nicht wo was einzutragen ist. In der SolidWorks-Hilfe (Stichwort: Stücklisten-Übersicht) steht auch welche Namenfelder nicht gelöscht werden dürfen (kann man aber ausblenden). Im angehängten Video haben ich einmal die vier Standardfelder definiert (auch $$END, dahinter wird nichts mehr ausgewertet). Das Feld herg._aus bekommt den Namen "Werkstoff". Das ist eine Dateieigenschaft, die aus den Einzelteilen ausgelesen wird (nur mal so als Beispiel  ). HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bambelbi Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Ralf! Echt vielen Dank für Deine Hilfe! Hast mir sehr viel weiter geholfen....jetzt hab ich nur noch Formproblemen mit deren Ihrer Vorlage...wird aber denk ich schon werden  ! Allderdings hätte ich da noch eine Frage: Wenn jetzt alles fertig ist, die BG steht usw., und ich will die Stückliste als eben diese EXCELdatei haben....geht das? Sorry für evtl dumm gestellte Fragen, hatte damit noch nicht allzu viel am Hut! MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bambelbi
Zitat: Original erstellt von Bambelbi: ...Wenn jetzt alles fertig ist, die BG steht usw., und ich will die Stückliste als eben diese EXCELdatei haben....geht das?...
Ich habe längere Zeit überlegt, ob ich einfach mit ja antworte  Anklicken der Tabelle, dann Datei->Speichern unter... Es wird das Format *.xls angeboten. Ist aber eine Kopie! Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bambelbi Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ne, das ist ja klar! Bin zwar recht neu in dem Bereich, doch das krieg ich auch hin  ! Mein Problem ist daß, ich habe eine EXCEL-liste als fertiges Layout, und ich möchte diese EXCEL über SW generieren. Und das ist das was ich nicht hin bekomme ! Also nicht die Stückliste in der Zeichnung einfach in ein leeres EXCEL speichern. Denn auf den Zeichnungen soll die Stückliste nicht hin! Ich weiß doch auch nicht weiter ! kann man das evtl. irgendwie über ein makro oder ähnlichen machen? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BörK Mitglied AV/Konstruktion
 Beiträge: 79 Registriert: 14.11.2005 SW2008 SP4.0 Intel Pentium Dual Prozessor 3.2GHz 1GB DDR3 RAM @533MHz NVIDIA Qudro FX1400 Samsung 244T@1920x1200
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bambelbi
Gibts dazu mittlerweile eine Antwort?  Ich habe nämlich leider das gleiche Problem. Ich benötige ordentlich formatierte Stücklisten im Excelformat. Das ist doch nun wirklich nicht zu viel verlangt... (?) Lg Chris ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bambelbi
Hallo, wie wäre es denn wenn ihr auf der Zeichnung die Excel Stüli generiert, dann doppelklick die Daten kopiert und in eine separate Excel Datei (nicht in SWX als Stückliste) die Inhalte einfügt. gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 08. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bambelbi
Das ist schon mal ein netter Ansatz, aber ich bekomme die Daten nicht so richtig "in Form"... Zum Beispiel eine Tabellenüberschrift? Wenn ich eine einfüge macht er nur noch Unsinn -.- ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bambelbi Mitglied
Ja klar....eine .SWX  zu generieren und zu erstellen ist ja auch nicht weiter dramatisch! Ich hatte nur das problem das die Stüli als excel mit Zeichnungskopf sein sollte wo dann alle Daten auch ausliest! (Kopf mit firmenlogo usw.)und das ging nicht! SW verwendete zwar die Vorlage,...aber was es auf die Beine brachte war eine simple nackte Stüli als .SWX  datei!Nicht was ich wollte! Habe sogar mit der Hotline telefoniert und die meinten nach tagelanger warterei.das es so nicht möglich ist!  ! Eine Stüli ohne schnickes geht, ja auch einfach! Aber meiner meinung nach hat die vorlage die man dazu verwenden muss keine Funktion! Wünsche dir trotzdem viel Erfolg bei einer Lösungsfindung,...und wenn du sie hast würde mich die dann natürlich auch interessieren! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bambelbi Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 08. Jan. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bambelbi
Hallo Zusammen, die Excel-Stückliste (kann auch die interne SW-Stüli) auf der SolidWorks-Zeichnung als Transportmedium für die externe Stüli nutzen. Excel-Liste auf der Zeichnung anklicken und mit "Speichern unter" zwischenspeichern als externe Excel-Datei. In eine vorbereite Excel-Vorlage diese Daten in das Register-Blatt z.B. Rohstückliste reinkopieren und alle "Schönen" Registerblätter sind in einem Firmenstandard dargestellt und übernehmen automatisiert die Zeileneinträge aus der Rohstückliste. Habe ich für einen Kunden mal erstellt und habe ich als Screenshot angehängt. (wobei das noch nicht optimal ist, aber der Kunde... wie immer) Nur so als Denkanstoß. Gibt natürlich noch deutlich mehr Möglichkeiten. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bambelbi
Danke für die Info - so in der Art werde ich es jetzt auch machen. Mich wundert nur einfach, dass eine so "simple" Funktion nicht integriert ist. Im Endeffekt wäre dass doch programmiertechnisch ein kleines. Gibt es denn so wenig Leute, die Stücklisten benötigen? Ehrlich gesagt bin ich etwas verwundert ------------------ MfG BörK@WörK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 09. Jan. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bambelbi
Guten morgen @all, mal so eine Frage: habt ihr denn schon mal die Stückliste V8.0 ausprobiert, um an die Stücklistendaten von SWX in Excel zu kommen? Vielleicht kann man ja die Standard-Stückliste so umbauen, dass sie der Kundenvorlage relativ ähnlich sieht, oder das Makro in die Kundenvorlage einfach einfügen? Grüße Tobias [Diese Nachricht wurde von MWN am 09. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
