Thema: Icon für eigene Makros (2495 mal gelesen)
ziese-meier Mitglied Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
 Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2006 Solid Works 2019 SP 5.0 CAMWorks 2020 PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir das ein oder andere Makro aus der Makromania herunter geladen und bin damit auch sehr zufrieden. Danke! Jetzt aber zu meiner Frage. Wie kann ich denn für diese div. Makros ein direktes Icon erstellen, so dass ich es in einen Werkzeugkasten ablegen kann. Wie die Art und Weise funktioniert ist klar, mir geht es um die Symbole. Bei dem Makro "Transparenz eines Teils" ist z.B. eine bmp. Datei mit dabei. Damit funktioniert es, aber wie erstelle ich so eine passends Icon oder Datei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Hallo ziese-meier Muss man nicht unbedingt!!! Man kann ja irgendein passendes Bild in Paint reinladen, die Pixelgröße änder und dann als Bitmap datei abspeichern!!! klappt bei mir zimmlich gut!!! Jetzt hätte ich aber eine andere Frage an alle: Kann man *.swp und *.swb Datein als Makrosymbol in den Leisten abspeichern oder nur eins davon? Bei mir klappt es nur mit *.swp! Und wenn es nur mit *.swp Datein gehen soll, kann man dann trotzdem eine *.swb in eine *.swp Datei umwandeln??? Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
so oft mach ich das insgesamt nicht, deshalb ist es sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es geht. screenshot und runterschrumpfen / ausschneiden geht sicher auch, vielleicht hat ja jemand noch ganz andere tolle tools ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 29. Apr. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Servus Eduard, geh auf Macro bearbeiten, öffne die .swb, speichere sie als .swp. Sollte klappen. Johannes Edit: Wegen Icons: Bei einer grossen Suchmaschine einfach mal "Icons" eingeben, da findet man tausende. ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts [Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 29. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Hallo Dr Sutton Hmmmm, hab's ausprobiert, Das verstehe ich jetzt nicht so ganz also wenn ich in SWX auf Macro bearbeiten gehe, dann öffnet er es mit dem Microsoft Visual Basic 6.0 . Ich hab ja nix dagegen aber da kann ich die Datei nur exportieren und zwar als *.bas, das finde ich nicht so gut. Also braucht man da ein extra Programm, wenn ja welches ist am besten??? Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Habs noch mal ausprobiert, bei mir speichert er schon beim öffnen als .swp ab. Schau doch einfach mal nach obs nicht schon als .swp da ist. Und Google ist glaugb ich groß genug  . Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Hallo zusammen, ich will ja hier nicht Klugschei$$ern, aber kann man die *.swb nicht mit jedem Texteditor (z.B. Editor oder Notepad) öffnen, die Zeilen in die Zwischenablage kopieren und in ein neues SolidWorks-Makro ( Extras->Makro->Neu...) einfügen? Über *.bmps für Schaltflächen steht sogar was in der SolidWorks-API-Hilfe  Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Servus Ralf,klugschei$$ern darfst du gern solang du möchtest,  das ist halt so ziemlich alles was ich bis jetzt leider von Macros weiß. Bin auch für jeden Tip dankbar. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts [Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 29. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
