Autor Thema:   automatisches Adieren von Maßen bei gestreckter Länge, zb bei Rohren (4203 mal gelesen)
damagedbrain
Entwickler, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von damagedbrain an!   Senden Sie eine Private Message an damagedbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damagedbrain
Win 10 Pro 64bit
SolidWorks 2017 x64 SP 5.0
SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76)
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz
32GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem wie folgt: ich habe Zeichnungen von gebogenen Rohren mit der theoretisch gestreckten Länge in einem separaten Textfeld, welche nach jeder Änderung relativ mühsam mittels Rechner adiert und geändert werden müssen.
Nun meine Frage: gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Maße automatisch adieren zu lassen?
kla ro
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach über Gleichungen!
Siehe SolidWorks Hilfe für mehr Informationen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
15138_automatisch-laenge-als-text.pdf
Hallo verletztes Hirn,
und herzlich willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de
Was du vorhast geht schon, es erfordert nur etwas Vorüberlegung und ein paar zusätzliche Maße. Ich hab mal eine kurze Anleitung dazu gemacht und als PDF angehangen, im Prinzip geht es nach diesem Schema:
1. Zuusätzliche Maße im Modell anbringen, die die einzelnen Längenabschnitte beschreiben (gesteuerte Maße)
2. Dummylinie irgendwo modellieren, deren Länge per Gleichung auf die Summe aller in 1 erstellten Längensegmente setzen
3. Beschriftung erstellen, die auf den Namen dieser Länge verweist.
Ciao,
Stefan
PS: wenn du etwas Muße hast wäre es schön, wenn du dir mal die Netiquette dieses Brettes durchliest (am besten auch gleich die Erklärungen dazu), vielleicht die Hilfe auf CAD.de (zu Systeminfo und Profil), nicht dass dich irgendjemand wegen solcher einfachen, technischen Dinge ignoriert, der dir helfen könnte
Stefans SolidWorks Blog
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
beispielhaft!!!!!!!!
G.   thomas
damagedbrain
Win 10 Pro 64bit
32GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erst mal!
Das problem ist jetzt wie bekomm ich dieses Maß in meine Zeichnungen, wie im anhängenden Bild ersichtlich, in das Textfeld mit der theoretisch gestreckten Länge, ohne ständig nach einer Ändereung des Modells von Hand korrigieren zu müssen?
Hoffe das mit dem Bild hat geklappt!?
kla ro
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach dir eine neue Gleichung im Teil, z.B. Länge= a+b+c (länge addierter Maße).
So entsteht eine Variable die du in den Dateieigenschaften auslesen kannnst. (Siehe Screenshot).
Mit einem Bezugshinweis auf der zeichnung kannst du dann die Dateieigenschaft auslesen. (Siehe Screenshot2).
Johannes
Edit:2.ter Screenshot
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 29. Apr. 2008 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 3D eine Dateieigenschaft erstellen
mit Name: "laenge"
und Wert: "d8@skizze1" (bezogen auf Stefan's Beispiel)
Im 2D
Bezugshinweis erstellen und schreiben: " bla bla bla $PRPSHEET:"laenge" bla bla bla" (wichtig ist das $PRPS...  )
Dann tut's!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 29. Apr. 2008 editiert.]
damagedbrain
Win 10 Pro 64bit
32GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK funktioniert!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Grüßle
