Autor Thema:   mechanische Bearbeitungen (1193 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Haben hier eine Diskussion im Gange und kommen auf keinen grünen Zweig.
Und zwar: ist Wasserstrahlschneiden und/oder Laserschneiden (bei blechen zb) mechanische Bearbeitungsverfahren?
Wenn nicht was isses dann?
Vielen Dank fuer die Antworten
Freundlichen Gruß
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich würde beide Techniken als Semi-mechanisch ansehen wollen.
Auch wenn keine ausgeprägte Klinge vorhanden ist, wird der Schnitt doch durch mechanische Abtragung von Material vorgenommen.
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hexerei is es jedenfalls nicht. Ich würde schon beide Verfahren als mechanische Bearbeitung einstufen. Fragt sich nur, ob deine Frage in einem anderen Forum nicht besser aufgehoben wäre?
Viele Grüße, THSEFA
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eventuell spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide, ähnlich dem schleifen
Martin
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinKern:
Wasserstrahl würde ich auch so bezeichnen, dem Wasser wird abrasives Zeugs beigemisch,
welches neben dem Teil auch die Düse zerfrisst. Für weiche Medien wird auch reines Wasser
verwendet.
Beim Lasern kann man glaub ich kaum von einer mechanischen Bearbeitung sprechen, hat
doch eher was mit Aufschmelzen und wegpusten zu tun. Ist doch fast das Gegenteil von
Schweissen
Gemäss Wikipedia ist Laserschneiden ein "thermisches Trennverfahren".
Mike
The Power Of Dreams
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Unser Kunde braucht zu jedem Teil ein Specsheet bei dem die Bearbeitungen am Teil aufgelistet sind.
Ich möchte/kann dem Hersteller nicht vorgeben mit welchem Bearbeitungsverfahren der seinen Blechzuschnitt machen muss, zumal ich keie Ahnung habe welche Fa. den Auftrag zur Fertigung bekommt... Ich werde wohl den Begriff: 'mechanisch Bearbeitet' verwenden - das klingt noch am schwammigsten und enthält alles mögliche.
Vielen Dank uch für den Tip mit dem Zusätzen im Medium beim Wasserstrahlschneiden - ist auch n' Argument für die 'mechanische Bearbeitung'
Ach das sind die wahrhaft unlösbaren Probleme eines Konstrukteurs
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 20. Nov. 2007 editiert.]
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei sich natürlich die Verfahren nicht alle bei allen Materialien /Dicken / und Toleranzen anwenden lassen.
Wir regeln das ganze bei uns eben eher über das was wir schlussendlich brauchen (der Hersteller bestimmt selbst was er Anwenden muss)=> sehr genaue Zuschnitte können vom Verfahren her nur gelasert werden, allerdings wieder nur bis zu einer gewissen Dicke... Ist wie beim Jauch auf dem Sessel mit dem Ausschlussprinzip *ggg* ansonsten kann man ja noch den Publikumsjoker (Forum) verwenden ...
CU
Chris
geht nicht gibt's nicht...
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326
[Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 20. Nov. 2007 editiert.]
