Autor Thema:   Programm stellt auf reduzierte darstellung um? (668 mal gelesen)
Robb
Sehen Sie sich das Profil von Robb an!   Senden Sie eine Private Message an Robb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robb
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem seit ein paar Tagen, dass das Programm
das Model beim drehen übertrieben stark vereinfacht. (Blockbildung)
Im Anhang ist ein Bild mit dem kleinen blauen Verweiss auf den Teilen.
Wenn ich "reduzierte Darstellung" aufhebe, verschwindet das blaue Zeichnen
aber die Vergröberung der Geometrie ist trotzdem noch da.
Wenn ich speichere und neulade sind alle diese blauen Zeichen wieder da.
Bin ein wenig planlos.
WIN Xp Sp2; PentiumD 3,4GHz ;4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3500; SolidWorks 2007 SP4
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robb,
Es gibt mehrere Möglichkeiten dass die Modelle reduziert geladen werden.
- Achte beim Laden, also beim Öffnen darauf, dass der Haken "reduziert Laden" nicht
  angewählt ist.
- "Modus Grosse Baugruppen" in den Systemoptionen.
- In den Optionen unter Leistung bei Baugruppen.
Bezüglich der Vereinfachung beim drehen etc. ist, dass die Perfomance besser ist.
Bei Baugruppen wird die Graka sonst sehr schnell überlastet, und es ruckelt.
Das kann man auch in den Optionen einstellen. Unter Leistung den Schieber für den
Detaillierungsgrad.
Mike
The Power Of Dreams
Robb
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh das war sehr hilfreich. Ja so ist das wenn man gleich sich in die Konstruktion
reinstürtzt (wurde) ohne das Programm zu kennen.
Leistungsreserven sind eigentlich da bei der Maschine.
Kann es sein das SW versucht selber zu beurteilen, ob in
"Modus Grosse Baugruppe" geladen wird oder nicht?
Wenn ja, kann man das unterdrücken?
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robb 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras->Optionen->Baugruppe => siehe Anhang!
Johannes
Oberli Mike
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robb:
SWX (sollte) nur das machen was man ihm sagt. Da gibt es einen Schwellwert für den
Modus grosse Baugruppen den man einstellen kann, anzahl Teile. Du kannst das aber
in den Optionen auch ganz ausschalten.
Mike
The Power Of Dreams
