Thema: Nur Gewindekernloch in Zeichnung (2148 mal gelesen)
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
 Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Baugruppenzeichnung kann ich nur den Gewindekernlochdurchmesser bemassen, anstatt das Gewinde (ist mit dem Bohrungsassistenten erstellt). Es ist auch nur das Kernloch dargestellt. Im entsprechenden Einzelteil klappt die Bemassung und die Darstellung in der Zeichnung allerdings einwandfrei. Ist das ein bekanntes Problem oder kann ich etwas falsch gemacht haben? Habe dazu keine Informationen gefunden... Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Reidel Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 17.12.2004 SolidWorks 2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
M. Dausend Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Hallo, öffne Modell und Zeichnung (Fenster untereinander). Dann im Modell mit Feature bearbeiten den Bohrungsassisten nochmal durchlaufen lassen. Dein Problem habe auch ich sehr oft. Dieser Weg hat mir dabei bis jetzt immer geholfen. Der Bohrungsassistent ist da schon mal zickig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Hallo Kerstin, Petra hat dir ja bereits die Lösung aufgezeigt. Hab dies mal bei unserem Suport angefragt (ist schon ein Weile her). Dies ist von SolidWorks so beabsichtigt, Performance war das Schlagwort. Allerdings konnte mir der Suport nicht begründen, wieso ein Gewinde, welches auf Baugruppenebene erstellt wird (Baugruppenfeature) auch nicht vollständig dargestellt wird, denn diese Gewinde kann man ja nur in der Baugruppe bemassen. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
