Autor Thema:   Dateien umwandeln (1329 mal gelesen)
Bastlbert
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Bastlbert an!   Senden Sie eine Private Message an Bastlbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastlbert
SWX 2008
SP4.0
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem! Arbeite seit einer Zeit mit SWX07 und habe alle meine Zeichnungen(*.slddrw) schön brav gespeichert. Soweit so gut.
Wir haben in unserer Firma ein Intranet und wir wollen die Zeichungen hier für jeden verwendbar machen.
Muß ich jetzt jede datei öffnen und dann als *.edrw oder einfach nur als *.jpg abzuspeichern. Dauert ja ewig!!!
Gehts einfacher?
Danke.
Bastlbert
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastlbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastlbert,
Sind die Daten in einem PDM - System?
--> Funktionen im PDM - System prüfen.
    Ev. automatisches Erstellen von TIFF's oder JPG.
Sind die Daten einfach irgendwo auf der Platte?
--> Hast du schon mal den Taskplaner von SolidWorks ausprobiert?
    (Hoffe den gibt es in der 2007 noch, wie in der 2006)
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Bastlbert
Mechatroniker
SWX 2008
SP4.0
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sind einfach irgendwo auf der Platte.
(eigentlich schon in Ordnern geordnet)
Also ich würde sie suchen.
Alles markieren.
Dann habe ich 150 Dateien.
Und dann umwandeln? (Wie?)
Wie geht das mit dem Taskplaner(hier gibs den SolidWorksExplorer)?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastlbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst im Taskplaner einen neuen Task, der Dir aus einem Ordner alle SW-Dateien lädt und Edrawings draus macht!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastlbert 10 Unities + Antwort hilfreich
edrawings kann doch auch direkt die *.slddrw usw. lesen - warum also erst umwandeln.
Vielleicht hat er ja auch gar keine Lizenz für den Taskplaner ?
Vielmehr stellt sich die Frage: Wie wird dann sicher gestellt, daß die umgewandelten Zeichnungen (ob nun tif, pdf, jpg, edw, ...) den aktuellen/freigegebenen Zustand wiederspiegeln ? Ohne PDM ?
mfg uc
apsfunkey
Konstrukteur Formenbau / CadAdministrator
Sehen Sie sich das Profil von apsfunkey an!   Senden Sie eine Private Message an apsfunkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apsfunkey
SWX 2012 SP3.0 X64
DELL PRECISION T7400
Intel Xeon CPU E5440 2,83 GHz
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600 768 MB
Windows Vista Ultimate X64
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastlbert 10 Unities + Antwort hilfreich
das Öffnen der Dateien direkt aus eDrawing ist mit Vorsicht zu genießen.
Wir haben festgestellt dass Zeichnungen, die mit SWX2005 erstellt worden sind, und anschließend mit SWXSolidWorks 2006/07 geändert wurden, mit eDrawind den Stand von SWXSolidWorks 2005 anzeigen. Das scheint erst beim Konvertieren ab Version 2007 SP2.0 in Ordnung zu sein.
Bereits konvertierte Zeichnungsdateien werden selbst nach dem Speichern mit der SWXSolidWorks Version 2007 SP3.0 ev nicht von eDrawing richtig dargestellt, da diese dadurch nicht mehr konvertiert werden.
Wir haben daher unsere Fertigung angewiesen, Zeichnung nur mit dem SWXSolidWorks-Viewer zu plotten.
eDrawing Version 2007 SP2.0
Reiner
Bastlbert
Mechatroniker
SWX 2008
SP4.0
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe nur SWS Prof. 2007.
Habe ich somit den Taskplaner?
Wahrscheinlich nicht, oder?
Naja, komme dann wohl nicht herum jede Datei einzeln zu öffnen und als *.jpd oder *.edrw abzuspeichern.
Das wird ein langweiliger Nachmittag
Trotzdem danke
da Bastlbert
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastlbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Taskplaner müsstest du haben (mal in deinem Startmenü schauen).
Alternativ dürfte auch das kleine Programm von Stefan helfen: http://solidworks.cad.de/prog_pac.htm
Christian
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastlbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bastlbert,
wie schon von Christian angesprochen wurde, kann ich dir das Programm von Stefan nur empfehlen, wir haben es seit ca. 500 Tagen und ich habe damit schon über 5000 Zeichnugen ausgedruckt, bzw. konvertiert.
Die ersten 30 Tage sind zu Testzwecken freigeschaltet, Prog. kostet 70¤/Lizenz.
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
Bastlbert
Mechatroniker
SWX 2008
SP4.0
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Habe das Programm schon ausprobiert. Echt geil.
Naja unsere Netzwerkleute haben mir jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht und lassen mich nicht auf meine Zeichnungen zugreifen.
Aber Montag gehts auf!!!!!
Servus und a schönes Wochenende
CadCamBWO
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von CadCamBWO an!   Senden Sie eine Private Message an CadCamBWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadCamBWO
Dell Prec. 390
ATI V7200
2G Ram
Solidworks 2004
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastlbert 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall sollte es doch reichen wenn auf jedem Rechner der SW-Viewer instaliert ist. Damit kann jeder alles anschaun, Zeichnungen und Teile. Somit musst Du nicht jedes Teil umwandeln.
Was nicht Passt wird Passend gemacht
Bastlbert
Mechatroniker
SWX 2008
SP4.0
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich mich so über das Programm PAC4SWS gefreut. Naja, und dann das! Habe meine Dateien so schön schlampig abgespeichert. Also wer sie so abspeichert wie ich, soll doch lieber alles einzeln im SWXSolidWorks  als JPG abspeichern.
:wink a Bastlbert
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastlbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe, nicht so schnell aufgeben.
Schau mal in die Makro-Tauschbörse vom Stefan. Nr. 9 wär da was für dich: http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
Gru0
Christian
Bastlbert
Mechatroniker
SWX 2008
SP4.0
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
So werde ichs machen. Dauert zwar auch bissal.
Jede Datei zu öffnen. Und dann das Makro auszuführen. Aber hilft ja nicht. Bin ja selbst schuld, weil ich auf dass eben nicht so geachtet habe. Und übrigens: "Stunden bringens Geld."
