Thema: Volumenkorper erzeugen (615 mal gelesen)
Balooba Mitglied Raumkosmetikerin
 Beiträge: 38 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, wie kann ich hier eine neue komponente einfügen (bzw. einen volumenkörper erzeugen), die durch die beiden skizzen als flächen (grün hervorgehoben) und die Wandung des Trichters begrenzt ist? danke für eure hilfe balooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balooba
Du könntest die Trichterflächen zu einer Oberfläche zusammenfassen und die offenen Begrenzungsflächen mit dem Befehl Oberfläche ausfüllen schließen, alles zu einer Fläche vereinigen und mit Material fluten (Häkchen für Volumenkörpererstellung beim Flächen vereinigen). ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balooba
Hallo balooba, eine andere Vorgangsweise wäre: 1.) Mit tangentialer Auswahl von der Innenfläche deines Trichters einen Flächenoffset mit Betrag 0 erstellen. 2.) Die offenen Bereiche dieser Oberfläche mit Patches (ausgefüllt Oberfläche) zukleistern. 3.) Unterste Skizze linear austragen mit Bedingung "bis Oberfläche". 4.) Auf Ebene der oberen Skízze abschnippeln. Fertig! Welchen Weg du wählst ist letztendlich Geschmackssache, aber es schadet nie noch andere Möglichkeiten zu kennen. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, die antwort war ja schnell da. vielen dank. hab aber noch ein problem. 1. wie du in beigefügtem anhang erkennst, schließt SWX  nur die untere fläche, bei der oberen (wieder grün) will es nicht. woran könnte das liegen? 2. und wo finde ich den befehl für flächen vereinigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balooba
Im Menü Einfügen-Oberflächen-Zusammenfügen. Kommt eine Meldung beim  Ausfüllen der Fläche, die Du nicht ausfüllen kannst Sollte eigentlich gehen, wenn Du den gesamten Kurvenzug ausgewählt hast. Alternativ könntest Du mit einzelnen Ausgeformten Oberflächen schrittweise das Loch schließen... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
