Thema: Trichter Abwicklung (5614 mal gelesen)
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich möchte eine Trichter (siehe pdf) zeichnen, der hinten eckig beginnt und nach vornehin rund ausläuft. Ich kriege es einfach nicht hin ein Abwicklung zu machen. Bitte um Hilfe! MfG
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, so wie du das gezeichnet hast sieht das Ergebnis nie aus, das ist eine 3-dimensional Verformung. Gib mal einfach hier im Forum unter Suche "Trichter abwicklung" ein, und du findest zahlreiche Beispiele von runder auf reckigen Abwicklungen. HTH Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, schau mal in den Dateiexplorer. Dort gibt es, wenn aktiviert, Bibliotheksteile. Unter andern gibt es dort auch Vorlagen für Trichter aus Blech. Ansonsten liegen die in Installationsverzeichnis von SW unter x:\Programme\SolidWorks200X\data\design library\parts\sheetmetal\lofted bends Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, vielen Dank habs über x:\Programme\SolidWorks200X\data\design library\parts\sheetmetal\lofted bends hinbekommen. Nochmals danke für die schnelle Hilfe. MfG |
Ranma Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 17.11.2004 Athlon64 auf ASUS Board 1024MB RAM FireGL V3100 19" TFT
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Not gibt es auch noch die Funktion "Ausgeformte Biegung" im Menü "Blech" (Ist standardmäßig nicht eingeblendet.) Das habe ich benutzt um einen Trichter oben elliptische unten runde Öffnung zu erstellen. 2 Skizzen erstellen und wenn man es irgendwie biegen kann, dann gibts auch ein Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
