Autor Thema:   Toolboxteile mit Dateinamen-Suffix erweitern! (1387 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Toolbox Fanatiker/Pessimisten/Optimisten
Ich habe heute mal (wieder                ) genauer die ToolBox Funktionalität untersucht und hier wieder eine interessante Option gefunden.
Bei "Hauptteiledatei" und bei "Kopie erstellen" greift SolidWorks z.B. bei Innensechskantschrauben immer auf den in der Access-Datenbank hinterlegten Konfigurationsnamen zurück (z.B.: ISO 4762 M1.6 x 2.5 --- 2.5N) also ohne Beschreibung, was das für ein Normteil ist. (siehe Anlage 1)
Es gibt nun mehrere Möglichkeiten die nötigen infos in der Stückliste zu hinterlegen (selbst eintragen/Beschreibungseigenschaft hinterlegen...) aber eine weitere, möchte ich hier kurz bekanntgeben, da ich nicht weiß ob sie bekannt ist (man kann damit einfach den Dateinamen(Kopie erstellen)oder Konfigurationsnamen(Hauptteiledatei) mit einem Suffix erweitern(!):
*) unter "Toolbox" "Browser Konfiguration" auf "Benutzerdefinierte Eigenschaften klicken,
*) dannach als Namen "Normteil_Suffix" (z.B.) eingeben (sollte nur kein Leerzeichen enthalten
*) Eigenschaftstyp = "Eingabe"  (mit Ok bestätigen)
*) Dannach den Punkt [x]Für jeden Wert dieser Eigenschaft ist ein neuer  Konfigname erforderlich AKTIVIEREN
*) Anschließend unter "Standartwert" den gewünschten Suffix eintragen für Innensechskantschrauben z.B. "  Innensechskant-TEST" (Abstand davor eintippen!)
*) last but not least unter "Gilt für" die Innensechskantschrauben-Normalien raussuchen und anhackeln.
Danach schaut eure Stückliste so aus wie im Anhang 2.
Das ganze funktioniert auch für Die Hauptteiledatei nur, dass dann eben das Suffix an den Konfigurationsnamen anstatt des Dateinamens geschrieben wird.
Ich kannte bis dato die Funktion nicht; fand sie aber recht nützlich um die Dateien besser verwalten zu können.
WB8
->dream believe dare do!<-
Meine Homepage
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 28. Feb. 2006 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
ToolboxDatenbank.zip
würde es gleich in die datenbank schreiben
hier findest die table beschreibungen für eine abgeleitete norm
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
cad manu
erstellt am: 28. Feb. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin WB8,
ist schon interessant Deine Variante.
Ich für meinen Teil habe es so gelöst, daß ich den "Originalteilen" der Toolbox, die benutzerdefinierte Eigenschaft Description mit der jeweiligen Beschreibung z.B. Innensechskantschraube hinzugefügt habe.
Funzt super.
Ganz zum Anfang meiner SWX-Zeit
hab ich noch "unwissend" die Beschreibung in der Stückliste auf der Zeichnung händisch hinzugefügt und jedesmal eine Krise bekommen, wenn diese geändert wurde, weil dann das Beschreibungsfeld leer war
Gruß cad manu
von ole
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Feb. 2006 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt habe ich erst gesehen, wer hier postet
freut mich, das du dich meinem lieblingssorgenkind annimmst
sind inzwischen bei den muttern die englischen bezeichnungen weg?
wenn nicht, wirds lang wenn du die deutsche beschreibung auch anhängst
gruss martin
WB8
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst im SP3.4?
Da hat sich net sooo viel getan (is ja nur ein "Sub_ServicePack")
Also in bezug auf diese deutsche Bezeichnung hat sich hier noch nix geändert...
Aber auch die englischen Bezeichnungen gehen hier über díe normale Spaltenbriete hinaus (wie ich gerade gesehen hab) aber natürlich nicht so OAG wie bei uns...
(Screenshot zeigt nach wie vor die zu langen Definitionen in der Zubehörliste --> SP3.4)
->dream believe dare do!<- www.wb8.at
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 01. Mrz. 2006 editiert.]
WB8
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad manu:
Ganz zum Anfang meiner SWXSolidWorks-Zeit
Ich arbeite auch schon lange mit der Toolbox, aber dass ich noch immer auf neue Optionen drauf komme wundert mich immer wieder...
Man lern halt nie aus, schon gar net mit SolidWorks
www.wb8.at
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
von diesen problemen möchte ich hier gar nicht reden
(das tu ich dir jetzt nicht an)
es geht darum, das bei den copied parts zb. die muttern mit dem dateinamen hexnut-M10.... erstellt werden
nach deiner methode, würden die dateien dann
hexnut-M10...sechskantmutter
lauten
das problem trifft einige normteile, manche sind ja schon ohne englisch im dateinamen, aber bei manchen fehlt es eben noch
gruss martin
