Thema: Stückliste in SW absolut unmöglich!!!! => Frechheit sowas !!!!! (7928 mal gelesen)
- HH - Mitglied Konstrukteur Automatisierungstechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 26.11.2004 SWX 2020 SP4.0 HPZ440 Workstation Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz 32GB RAM Quadro M4000
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Also ich muss einmal Dampf ablassen! Ich will in ein Draft im SWX 2004 SP5 einfach nur eine primitve einfache Stückliste einfügen, => es ist einfach nicht möglich!!!!! Zugegeben SWX ist kein 2D Programm, aber eine Stückliste wo ich per Hand die Positionen eintragen kann, kann man echt vergessen!! 1. Möglichkeit Da ich ja eine Ansicht von 1 Teil in der Zeichnung habe, erstelle ich von dem einen Teil eine Stückliste, und füge per Hand Zeilen dazu! Die eigentliche Position muss ich ausblenden, weil die Konfig eigenschaften nicht stimmen und ich den Teil nicht ändern kann. Also trage ich per Hand alles ein und speichere das Dokument. => Wochen später wenn ich die Zeichnung wieder aufrufe, sind sämtliche Positionen leer und, denn er schmeißt mir alle wieder raus.  2. Möglichkeit: Ich füge eine stink normale Excel.Tabelle ein, und verschieb sie per Hand in die Ecke. Dort kann ich mit Hilfe von Excel die Tabelle ganz leicht ändern und formatieren. => Leider ist dann die Größe jedesmal anders. Man kann zwar unter Eigenschaften den Maßstab einstellen, aber nach was sich der richtet habe ich noch nicht durchschaut, wenn ich 1 einstelle ist die Tabelle jedesmal anders????  3. Möglichkeit: Ich erstell eine auf Excel basierende Stückliste. Sitz perfekt in der Ecke, und die Größe bleibt immer gleich. Formatieren geht sie auch schnell (wäre Ideale Lösung). => Leider lassen sich keine Positionen ausblenden. Jedesmal speichern wird diese wieder eingeblendet, und andere Positionen fliegen raus. Außerdem ändert SWX plötzlich nach belieben die Schriftgröße.  4. Möglichkeit: Ich zeichne auf den Blatthintergrund Linien und füge überall Textfelder ein. Die Formatierung ist langwierig, die Erstellung eine Sissifus -Arbeit und wenn er nicht gestorben ist, dann....  Hab ich eine Möglichkeit vergessen?? Bitte helft mir, wie kann ich per Hand einfach eine Stückliste in ein Draft einfügen ????? Das kann doch nicht so schwer sein!!??? Was für ein Sch.... ist das SWX überhaupt????  mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 04. Aug. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hoi Horst Schmeiss die SWX -Maschine nicht in meine Richtung. Aber Version 0 hatte ich noch gelesen. Man gehe auf sein Zeichnungsblatt, erstelle dort seine Zeichnungsansicht, klicke diese an (punktierter Rahmen erscheint). Danach klicke man mit der Maus auf die BOM, zappe noch ein bisschen rum und setze die BOM auf den gewünschten Platz. des wars. PS: Wenn du für einzelnen Konfigurationen Stücklisten erstellst, natürlich noch die entsprechende Konfiguration anwählen. Nicht vergessen die Properties der anderen Teile so zu markieren, das diese nicht in der BOM erscheinen. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flölich, ohne mullen und knullen :wink Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo HH, Stückliste in Excel automatisch erstellen. 1. Möglichkeit: Warum baust Du die Eigenschaften in den Modellen nicht so auf, daß Du diese für die Stückliste auch nutzen kannst? 2. Möglichkeit: ist wohl die schlechteste Lösung (Pfusch "am Bau") 3. Möglichkeit: Selbstverständlich kann ich Positionen einzeln ausblenden. Bleiben auch dauerhaft erhalten. Textgröße ändert sich ab und zu, weil in den den Eigenschaften von ET's oder BG's was verändert worden ist. Macht SW nicht nach belieben. Allerdings ein Problem im Kombination von Excel und welches Service-Pack. 4. Möglichkeit: s. 2. Möglichkeit MFG Robert Hess
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Also warum ich nicht die Eigenschaften in den Teilen einbau?? Ganz einfach weil ich eine 2D Zeichnung erstell. Ich füge Stecker als Ansicht in die Zeichnung, und mache dann in einer Ansicht die dicken Linien dazwischen => Somit ergibt sich eine 2D Zeichnung mit mehreren Ansichten. Wir arbeiten mit SWX 2004 SP5 Und ich verändere nichts in den BGs weil ich keine habe, und auch nicht in den BTs weil die Schreibgeschützt sind. mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, bleiben wir bei dem Ausdruck "Stückliste"! Das Problem ist, dass wenn ich einfach so wie du beschrieben hast eine Stückliste erstell, dann hab ich eine Position, und muss die restlichen 10 Positionen mit der Hand eintragen mit der Funktion "zeile hinzufügen". => Problem, er schmeißt mir das wieder raus. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo Horst, jetzt mal ernsthaft. Deine dritte Möglichkeit funktioniert bei entsprechender Vorbereitungen ziemlich gut. Praktizieren wir seit ca. 5 Jahren (allerdings gibt es auch Überlegungen auf die SW-interene Stückliste umzusteigen, wenn die Tests mal möglich sind), da diese auf jeden Fall sehr viel schneller ist. Also am Besten eine kleine Testbaugruppe erstellen oder Du hast ein kleines Beispiel. MFG Robert Hess. O.K. Ohne Modelle keine automatische Stückliste. Jetzt wird mir einiges klarer. SolidWorks ist nun mal kein "2D-Programm". Vergiß es. (leider keine bessere Antwort) [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 04. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub du verstehst mein Problem so richtig überhaupt nicht: Schau dir mal beiliegendes Bild an!! Ich hab ein paar einzelne Ansicht von jeweils einen Teil!! Das sind die Stecker. Die Kabel sind die Linien zwischen den Ansichten. Ich will jetzt per Hand eine Stückliste erstellen Um eine Stückliste einfügen zu können muss ich aber erst einmal eine Ansicht auswählen, aus der SWX eine Stückliste generieren will. Diese Position brauche ich aber nicht. Diese gehört ausgeblendet. So, dass ich danach eine leere Stückliste hab, die ich per Hand ausfüllen kann. mfg Horst
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hmmm...... scheint mir aber eher ein Fall für "Wiring" zu sein. Je, nun, jetzt ist der Fall klar. Den 3D-Teil und die Ableitung habe ich mal weggelassen. (siehe Beilage) Aber im konkreten Fall wäre es vielleicht einfacher das ganze auf einem anderen CAD zu lösen. Wo du z.B. Attribute an Blöcke vergeben kannst. Und aus den wiederum dein BOM (Bill of materials) generieren kannst. damit hats du auch gleichzeit mehr nutzen weil du die Blöcke wohl immer wieder verwenden kannst. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flölich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schau es geht mir eigentlich nur darum, dass ich eine Tabelle ins SWX  Draft einfügen kann. Eine Tabelle wo ich per Hand alles eintrag. Ich brauche weder ein anderes CAD Programm (würde eh nicht genehmigt werden), noch ein Tool oder sonst was. => Mein wunsch ist soo dermaßen primitiv dass es ärger nicht mehr geht. Am gescheitesten ist eh noch die Funktion mit der ich eine stink normale Excel-Tabelle einfügen kann. Leider hat das SWX die eigenschaft dass die größe der Tabelle sich ständig ändert. Ich weiß weder warum, noch was die Funktion "Maßstab" unter Eigenschaften zu tun hat. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Nur mal so eine Idee: Warum muß die Zeichnung denn 2D gemacht werden? Mach das doch gleich 3D, dann lösen sich doch alle Probleme von selbst. Stecker einmal modelliert (mit Eigenschaften), ab in die Bibliothek, dann in der BG zusammenstellen, Kabel-Teile (Kopie von einem Master aus der Bibliothek, damit Längen variabel sein können) assoziativ da rein, fertig. Zeichnung in Vorderansicht, Stückliste rein (die geht dann nämlich) und aus die Maus. Gibt vielleicht einen kleinen Anfangsaufwand bis die Bibliothek komplett ist, aber dann müßte das doch viel schneller sein. Aber ist nur so ne Idee ... Grüße! ------------------ Stefanie Dieterich SolidLine AG Anwendungsberatung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefanie! Naja die Idee hatten wir auch Anfangs, aber es sind die ganzen Kabeln und Kabelbäume so unterschiedlich, und ändern sich soo oft, dass es ein riesen Aufwand wäre alles in 3D zu modellieren. Wir haben Kabelbinder/Kabelklemmen/Aufkleber/Schläuche/Lötstellen/,... Kabelbäume ändern sich ständig. Was für mich jetzt nur ein paar Striche sind, die ich ändern muss wäre es dann ein Mordsaufwand alle Baugruppen zu verschieben, anzupassen oder neu zu zeichnen. Ich weiß das SWX nicht unbedingt das beste Programm dafür ist, aber es sind nunmal nur 150 Zeichnungen und das wars dann für die nächsten paar Jahre. Deswegen eine eigene Lizenz zu kaufen. Außerdem muss ich die Zeichnungen in den SWX Tresor ablegen, glaub kaum dass es andere Prgramme gibt die das können. Trotzdem danke für deine Idee, mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hoi Horst Wir arbeiten wahrscheinlich auf ähnlichen Gebieten. un zeichnungen wie deine haben wir hier schon etliche gemacht, aber mit 3D. Da wir die Stecker sowieso brauchen um die Baugruppen aufzuschliessen, Prints zu definieren oder plazieren etc. Sind dieses schon mal vorhanden. Die Kabel sind einfache Zylinder oder Lofts deren Eintrag in der Stückliste via Properties unterdrückt werden. Der Rest ist Geschichte. Auf die schnelle habe ich nur ein Beispiel ohne Stecker und Ableitung gefunden. Aber in etwa so. Zudem haben meine Kabelfirmen ein 3D-Modell um unsere Anforderungen (Bewegliche Teile etc.) besser zu verstehen. Dies ist noch nicht mit Wiring ausgeführt worden (das haben wir erst seit SWX05, sondern mit ganz normalem SWX04. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flölich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo Horst, ich hab Dich schon verstanden. Wir haben nur unterschiedliche Vorstellungen in 3D. (was ja soweit O.K. ist). Um eine reine Excel-Liste im Zeichnungs-Modus einzufügen, die Du komplett steuern kannst gehst Du über Einfügen - Objekt wählst Deine Excel-Vorlage aus und kannst Deine Liste erstellen. Aber ich denke das weißt Du schon. Ansonsten weiterhin viel Spaß. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo Horst, also Deinen Ärger kann ich verstehen, denn Du willst irgendwie was machen, wofür SWX nicht gemacht ist. Wenn alles rein manuell sein soll, dann nimm doch Autocad oder irgendein anderes 2D-CAD. Wenn es ein bischen automatischer sein soll, kommt vielleicht Visio in Frage. WSCAD wäre hier vermutlich auch eine Alternative. SWX Zeichnungen schauen jedenfalls irgendwie anders aus. Und manuelles 2D ist in SWX grauenhaft umständlich! Jetzt kommts mir: DWGeditor ist doch kostenlos dabei. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris! Also das 3D-Modell deines Kabels ist schon beeindruckend. Ich frag mich grad nur wie du so etwas auf eine Zeichnung bringst.  Das nächste Problem ist, dass wir eine Entwicklungsabteilung sind. => Es ändert sich ständig etwas und das bis zum Schluss. Ich weiß ja nicht wie deine 3D-Kabeln konstruiert sind, aber einen Pfad für die Kabeln/Zylinder einfach so im Raum komplett zu ändern muss doch ein riesiger Aufwand sein, oder?? Sonst wäre es ja echt nicht schlecht, ich meine das Kabel auf dem Bild schaut super aus. *Daumenhochstreck*  mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Also ich glaube du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Dazu ist das SWX einfach nicht in der Lage. Was ich bei meinen 2D-Abenteuer schon alles erlebt hab, dedst mir nie glauben. Da offenbahren sich Bugs wo man sich nur noch am Kopf greifen kann. Ich geb dir 100%ig recht, ein anderes Programm wäre dabei nicht schlecht, aber wie bereits erwähnt, für ein paar Kabelzeichnungen im Jahr werden wir den Antrag auf ein anderes CAD System nicht durchbekommen. Dazu sind es zu wenig Zeichnungen. mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert!! Also ich geb dir auch 100%ig recht. So eine Excel Tabelle wäre das Richtige. Leider ändert mir SWX ständig die Formatierung und die Größe der Tabelle. Im Gegensatz zu einer Stückliste kann man ja unter rechtsklick => Eigenschaften den Maßstab einstellen. Obwohl ich immer das selbe eintrag, ist die Größe jedesmal anders. Mag sein dass das nur ein Bug zwischen Excel und SWX ist, aber leider wird somit die einfache Excel Tabelle für mich unbrauchbar.  mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 05. Aug. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hi Horst, wir machen auch manchmal Kabelzeichnungen. Die machen wir aber alle noch in ACAD, da wir noch ein paar LIzenzen hier runliegen haben. Aber der Nichael hat Dir doch schon ein Stichwort gegeben: DWG-Editor. Habt Ihr den nicht installiert? Mit jeder SWX Lizenz bekommt Ihr 3 Lizenzen für den DWG-Editor. Damit könnt Ihr eure Kabel wie unter ACAD gewohnt in 2D machen. Das wär doch mal ne Überlegung wert, oder? ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo Horst, ich kann dich zwar verstehen, finde es aber trotzdem nicht gut auf SWX zu schimpfen: wenn du SWX für etwas hernimmst, für das es nicht gedacht ist, dann ist doch nicht das Programm schuld. Gruß, paul
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo Horst, mache meine Stülis auch manuell: - Excel-Stüli-Vorlage öffnen. - Bereich markieren - Strg-C - in SWX Strg-V - Stüli auf Blatt plazieren - Doppelklick auf Stüli und bearbeiten Da hat sich bisher noch nie was an der Größe oder Schriftart geändert. Gruß Pille ------------------ pi-design [Diese Nachricht wurde von pi-design am 05. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo zusammen, jetzt muss ich auch mal meine Sicht dazu preisgeben, auch wenn ich mich normalerweise aus Threads, wo es um's Arbeiten mit SolidWorks geht raushalte. Wie meine Vorredner schon gesagt haben, du versuchst mit Macht SolidWorks dazu zu bringen etwas genau so zu tun, wie du es dir vorstellst ... nur kann es das nicht. Aber es gibt so viele Wege drumherum. Zitat: Original erstellt von - HH -: Schau es geht mir eigentlich nur darum, dass ich eine Tabelle ins SWX Draft einfügen kann. Eine Tabelle wo ich per Hand alles eintrag.
Ja, warum nimmst du denn dann nicht eine einfache leere Exceltabelle? Zitat: Original erstellt von - HH -: Am gescheitesten ist eh noch die Funktion mit der ich eine stink normale Excel-Tabelle einfügen kann.
Einfügen/Objekt -> Neu erstellen/Microsoft Excel Arbeitsblatt. Das ist doch was du brauchst  Und es wird dich freuen zu hören, dass in der neuen Version 2006 die sogenannten "General tables" hinzukommen werden, also einfache "dumme" SolidWorks-Tabellen. Da kannst du alles von Hand reinschreiben und fertig. Nichts assoziativ, nichts automatisch, aber eben eine dumme Tabelle. Also Haken dran, kommt bzw. gibt es schon, aber wohl nicht mehr für die alten Versionen. Zitat: Original erstellt von - HH -: Naja die Idee hatten wir auch Anfangs, aber es sind die ganzen Kabeln und Kabelbäume so unterschiedlich, und ändern sich soo oft, dass es ein riesen Aufwand wäre alles in 3D zu modellieren. Wir haben Kabelbinder/Kabelklemmen/Aufkleber/Schläuche/Lötstellen/,... Kabelbäume ändern sich ständig. Was für mich jetzt nur ein paar Striche sind, die ich ändern muss wäre es dann ein Mordsaufwand alle Baugruppen zu verschieben, anzupassen oder neu zu zeichnen.
Hab ich auch schon von unseren Kabelbaumexperten zu hören bekommen. Aber warum um alles in der Welt begnügen sich alle in der 2D-Zeichnung mit Symbolen und geraden dicken Linien und müssen dann in 3D das als perfekte, im Raum verlegte Kabelbäume mit Isolierung (möglichst mehrfarbiger beim Schutzleiter) und Drahtgeflecht mit Schutzummantelung machen? Klar sieht das toll aus, aber wenn ich doch nur ein paar blöde Striche auf dem 2D brauche mach ich eben in 3D auch nur Klötzchen! Zitat: Original erstellt von - HH -: Was ich bei meinen 2D-Abenteuer schon alles erlebt hab, dedst mir nie glauben. Da offenbahren sich Bugs wo man sich nur noch am Kopf greifen kann.
 Ich bin weit davon entfernt den 2D-Zeichnungteil von SolidWorks in Schutz zu nehmen und mit 2D-CAD Systemen wie AutoCAD oder gar MEDUSA vergleichen zu wollen, aber es kommt mir so vor als bist du mit deiner Arktisausrüstung im Dschungel gelandet und wunderst dich darüber, dass es so unerträglich heiß ist und man sich kaum bewegen kann.  Also unterm Strich sehe ich keine Hürden für dich mit ein bisschen guten Willen das zu erreichen, was du möchtest, vielleicht musst du einfach nur einen anderen Weg nehmen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Stefan!! Du magst mich als Anfänger betrachten der mit Zitat "Arktisausrüstung" versucht im Dschungel zurechtzukommen. Und bei einem hab ich den anderen schon recht gegeben und gebe ich auch dir recht: Eine stink normale Excel Tabelle ded ich mir wünschen, und ded auch reichen, ABER: SWX oder Excel oder beide gemeinsam schaffen es jedesmal mir meine Tabelle zu verschandeln. => d.h. dass auf einmal die Tabelle riesengroß ist, oder sich nicht mehr editieren lässt, oder die Formatierung plötzlich umgestellt ist. Nicht immer, nur hin und wieder wenns grad lustig ist. zB. Kann ich im bearbeitungsmodus Exel die Menüs nicht auswählen. => Daher kann ich zB. die Formatierung der Zellen nicht ordentlich machen. => Auf gut Deutsch: Es funktioniert net gscheit. An was auch immer es liegen mag. ???? Und dass ich mit Zwang versuch ein Programm zu was zu bringen wofür es nicht gedacht ist, ist mir schon klar, aber versetz dich mal in meine Lage: Ich hab nunmal diese Aufgabe, die muss erledigt werden! Wir haben kein anderes CAD Programm, wir werden auch keines bekommen und die Zeichnungen müssen fertig werden. Gute Ratschläge in welchen anderen Programm das besser gehen würde sind zwar lieb gemeint bringen mir aber in meiner Situation rein gar nichts. Aber um das ganze Abzuschließen und nicht ein unendliches Thema daraus zu machen gibt es von mir folgendes Fazit: ___________________________________________________ SWX ist für solche 2D Zeichnungen ungeeignet!!! Eine normale Tabelle kann man mit Excel einfügen (Wenns gehen würde) Ich kanns trotzdem nicht weil irgendwo ein Bug ist. Also muss ich mich weiterhin herumquälen und schauen dass ich das beste draus mach. Alles andere als Excel Tabellen sind Assoziativ und daher für mich unbrauchbar. Ich danke trotzdem für die Anteilnahme und allen anderen für Ihre Hilfe. mfg Horst
So hab anbei jetzt ein kleines Video hinzugefügt wo du sehen kannst dass zB. die Menü-Funktion nicht funzt.... mfg
[Diese Nachricht wurde von - HH - am 05. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horschtle Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 61 Registriert: 15.04.2003 HP XW6000 / P4 Dual 3.06Ghz Xeon / 2GB RAM Nvidia Quadro-4-980XGL / WINXP SP1 SWX 2005 SP 3.0
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
HI  ...von Horst zu Horst  Wenn ich das alles richtig verstanden habe, brauchst Du doch nur eine Stücklisten-Tabelle wo Du Deine Positionen von Hand eintragen kannst ohne die SWX-Stücklistenfunktion zu nutzen !?  Wie wärs denn mit nem Block ?? Bastel Dir doch einfach eine Stücklisten-Tabelle in SWX und speicher die dann als Block ab. Den kannst Du dann immmer wieder einfügen und wiederverwenden. Am besten wär ein Block mit dem Tabellenkopf und einer mit nur einer Tabellenzeile. Funktioniert garantiert ohne Formatprobleme und Du kannst Zeile für Zeile hinzufügen. Gruß Horst ------------------ "Zwischen Wollen und Tun liegt der Ozean!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hoi Horst Ich dachte die Beilage auch nur als Analogie. Anbei mal ein Muster, Zeitaufwand 12 Minuten, wie so etwas in deinem Falle aussehen könnte. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flölich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo Horst Zitat: Original erstellt von - HH -: Du magst mich als Anfänger betrachten der mit Zitat "Arktisausrüstung" versucht im Dschungel zurechtzukommen.
Von Anfänger hab ich nichts gesagt und auch nicht gemeint; ich wollte damit nur ausdrücken, dass es nicht fair ist auf die Ausrüstung zu schimpfen, wenn man im falschen Umfeld ist. Zitat: Original erstellt von - HH -: Und bei einem hab ich den anderen schon recht gegeben und gebe ich auch dir recht: Eine stink normale Excel Tabelle ded ich mir wünschen, und ded auch reichen, ABER: SWX oder Excel oder beide gemeinsam schaffen es jedesmal mir meine Tabelle zu verschandeln. => d.h. dass auf einmal die Tabelle riesengroß ist, oder sich nicht mehr editieren lässt, oder die Formatierung plötzlich umgestellt ist. Nicht immer, nur hin und wieder wenns grad lustig ist. zB. Kann ich im bearbeitungsmodus Exel die Menüs nicht auswählen. => Daher kann ich zB. die Formatierung der Zellen nicht ordentlich machen.=> Auf gut Deutsch: Es funktioniert net gscheit. An was auch immer es liegen mag. ????
Und da hab ich dann das Problem mit. Es liegt nicht an SolidWorks, und es liegt nicht am Excel. Bei mir geht das ohne Schwierigkeiten, bei vielen Anderen offensichtlich auch. Das Problem liegt bei deiner Installation oder deiner Arbeitstechnik, ziemlich sicher. Ich will doch nur das es funktioniert ist kein Grund die Stücklistenfunktion von SolidWorks als Frechheit und SolidWorks insgesamt als Sch... zu bezeichnen. Ich verstehe, dass du Dampf ablassen wolltest, hast du ja auch geschrieben, deswegen fühle ich mit dir und kann deinen Frust verstehen und nehm's so, wie es gemeint war: eben zum Dampf ablassen. Aber ich kann nicht verstehen, wenn dann Anteil genommen wird und wir versuchen dir zu helfen, dass du darauf bestehst, dass es nicht dein Problem ist. Du schreibst in deinem Fazit: Eine normale Tabelle kann man mit Excel einfügen (Wenns gehen würde) Ich kanns trotzdem nicht weil irgendwo ein Bug ist. Es geht. Nur bei dir nicht. Ich kann es in dem Video sehen, aber nicht nachvollziehen. Bei mir sind die Menus da. SolidWorks 2004 SP5.0, Excel XP SP3, Windows XP Pro SP2. Klappt. Du möchtest nicht nach dem Bug suchen sondern schiebst es auf SolidWorks. Ist gut zum Frust ablassen aber nicht um weiter zu kommen. Wir können ja gemeinsam versuchen der Sache auf den Grund zu kommen, warum bei dir das Zusammenspiel zwischen Excel und SolidWorks nicht klappt. Dazu würde ich erst mal anfangen eine Exceltabelle ins Word einzubetten und zu schauen, ob denn da dann das Formatmenu zu sehen ist. Dann würde ich mal den TEMP-Ordner löschen und die Maschine Rebooten. Dann mal schauen, welche Versionen von Excel und welches Office-Servicepack drauf ist. Eben so langsam rantasten, denn das Verhalten an deiner Maschine ist nicht der Normalzustand und das ist es ja letztlich, was dich die Nerven kostet Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Stefan! Also: Zitat: "Das Problem liegt bei deiner Installation oder deiner Arbeitstechnik, ziemlich sicher" Also was kann man rein Arbeitstechnisch falsch machen wenn man einfach nur eine Excel Stückliste in eine Zeichnung kopiert??? Einfach mal so interresse halber. Zu deinem letzen Absatz: Ja ich habe schon probiert der Sache auf den Grund zu gehen, leider bin ich derzeit noch auf kein Ergebnis gekommen: Zur Info: SWX 2004 SP5 Excel 2002 SP3 Win XP Pro SP2 Excelliste in Word oder anderen Programmen funzt einwandfrei. Temp-Ordnder gelöscht. Problem auch nach Rebooten vorhanden.
Das komische daran ist, dass nach neuinstallation das Menü funktioniert hat. Jedoch im Laufe der Zeit nicht mehr. Bei der letzten Neuinstallation aber trotzdem nicht funktioniert hat. Neuinstallationen sind bei uns komplett alles vom XP bis SWX , Office, ... einfach den Rechner neu aufsetzen. Bin Ratlos... mfg Horst PS.: Und du hast Recht ich musste Dampf ablassen, es sind jetzt 4 Tage vergangen seit dem ich damit herumkämpfe, ich habe Abgabetermine, das Wochenende rückt näher, der Chef sitzt mir im Genick und dann solche banalen Sachen die nicht funktionieren. Man muss glaube ich Kiffer sein um dabei nicht einen hohen Blutdruck zu bekommen!
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo Horst sorry für die späte Antwort, bin noch am Vorbereiten für den Update auf SolidWorks 2005 am Montag Zitat: Original erstellt von - HH -: Also was kann man rein Arbeitstechnisch falsch machen wenn man einfach nur eine Excel Stückliste in eine Zeichnung kopiert??? Einfach mal so interresse halber.
Das hat nichts mit falsch oder richtig zu tun, sondern nur mit den Auswirkungen. Beispiel unterschiedliche Arbeitstechnik zum Einfügen des Excelblatts: du kannst in SolidWorks über das Menu gehen, Einfügen/Objekt und dann eine Neue Excelmappe erstellen (die direkt eingebettet ist, also nie als Datei auf der Platte lag) oder eine aus dem Dateisystem auswählen. Diese könntest du einbetten oder Verknüpfen. Dann kannst du die noch per Copy/Paste aus Excel holen (wie Pille beschrieben hat), oder per Drag/Drop direkt aus dem Explorer ins SolidWorks Blatt ziehen. Je nachdem ob du vorher einen Punkt selektiert hast fügt SolidWorks das Excel-OLE-Objekt dann an dieser Stelle ein oder wenn nicht eben ganz oben links in der Bildschirmecke. Mit der Größe des OLE Objektes ist es auch so eine Sache: schraubst du am Maßstab, Breite und Höhe veränderst du nur die Größe des OLE-Containers ... das ist nämlich alles, was SolidWorks (oder jeder andere OLE-Client) kennt. Was da drin passiert ist Sache der OLE-Servers, also Excel. Um also die Größe einzustellen ist es auch möglich, in SolidWorks auf "Größe zurücksetzen" zu klicken, dann Doppelklick in die Tabelle und in Excel formatieren. Das meine ich mit Arbeitstechnik; je nachdem wie du es genau machst kommt u.U. etwas anderes dabei heraus. Zitat: Original erstellt von - HH -: Das komische daran ist, dass nach neuinstallation das Menü funktioniert hat. Jedoch im Laufe der Zeit nicht mehr. Bei der letzten Neuinstallation aber trotzdem nicht funktioniert hat. Neuinstallationen sind bei uns komplett alles vom XP bis SWX, Office, ... einfach den Rechner neu aufsetzen.
Hm, das ist wirklich seltsam. Da würde ich dann jetzt noch drauf tippen, dass es an dem Userprofil liegen könnte. Passiert das denn auch, wenn sich ein anderen Anwender anmeldet, bzw. mit einem ganz neu angelegten User? Arbeitet ihr vielleicht mit servergespeicherten Profilen, die überleben logischerweise eine Neuinstallation des Rechners und ein defektes oder zerstrubbeltes Userprofile kann so einige Absonderlichkeiten zu Tage bringen ... Ich hoffe zunächst mal, dass du deinen Abgabetermin trotzdem hinbekommen hast, und das Wochenende kommt so oder so, die Zeit lässt sich (glücklicherweise ) nicht aufhalten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 07. Aug. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Nur mal so eine Idee: Eventuell könnte es ein Workaround bei dir sein, mit Versionstabellen im SWX eigenen Format zu arbeiten! Da darf/sollte sich absolut nichts ändern, da diese ja nun wirklich nicht assoziativ zu Modellen (eben nur im Bedarfsfall zu Benutzerdef.Eig.) sind!! Einfügen>Tabelle>Versionstabelle Vorlage kann man ja für deinen Fall anpassem, als wärs ne Stückliste! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apsfunkey Mitglied Konstrukteur Formenbau / CadAdministrator
 Beiträge: 31 Registriert: 08.11.2004 SWX 2012 SP3.0 X64 DELL PRECISION T7400 Intel Xeon CPU E5440 2,83 GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 768 MB Windows Vista Ultimate X64
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Hallo Horst, wenn du nur eine Stückliste haben willst, kannst du doch einfach eine Baugruppe erstellen, in der du dann die Stecker als dummy (Leere Parts) ablegst. In jedem Teil brauchst du nur die Eigenschaften für die Stückliste speichern und schon hast du eine verknüpfte und funktionierende Stückliste.  Wir übergeben so schon seit Jahren z.B. Artikelnummern für diverse Einkaufsteile. Gruß apsfunkey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan!! Also wir haben uns das alles noch einmal angesehen. Mit Userprofilen hat das komischerweise auch nix zu tun. Da ich die Zeit nicht hab mich da Stundenlang zu spielen (was ich eigentlich eh schon gemacht hab), werd ich Timms Rat befolgen und werde Versionstabellen missbauchen, da diese nicht assoziativ sind. Ich sehe darin die einzige Möglichkeit eine Tabelle einzufügen die nicht bei einem ernauten Aufruf der Zeichnung verändert wird.
Mit der OLE-Objektgröße kenn ich mich nicht aus. Wie du geschrieben hast, kann ich bei verändern des Maßstabs auch die Größe des Objekts ändern. Warum ist bei Maßstab 1 das Objekt einmal kleiner und einmal größer. Nach was richtet sich der Maßstab??? Dass man im Excel die Zellengröße und Schriftgröße ändern kann ist mir schon klar, aber das hat mit dem Maßstab des OLE Objekt nix zu tun. *???*  Naja danke an Timm für den Hinweis mit den Versionstabellen,  mfg Horst
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Die Sache mit den Versionstabellen hat einen Haken. Man kann pro Blatt nur eine Versionstabelle einfügen. Wenn dann also wirklich eine Versionstabelle gebraucht wird, muß diese wieder manuell erstellt werden. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Stimmt, bin ich auch grad kurz vorm Mittagessen draufgekommen. mhhhhh... Vielleicht sollt ich doch im Excel die Tabelle erstellen und dann per "Print-Screen" als Bild ins SWX einfügen, dann ded sich wenigstens nichts mehr verändert. *sg* mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 09. Aug. 2005 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für - HH -
Zitat: Original erstellt von apsfunkey: Hallo Horst, wenn du nur eine Stückliste haben willst, kannst du doch einfach eine Baugruppe erstellen, in der du dann die Stecker als dummy (Leere Parts) ablegst. In jedem Teil brauchst du nur die Eigenschaften für die Stückliste speichern und schon hast du eine verknüpfte und funktionierende Stückliste. Wir übergeben so schon seit Jahren z.B. Artikelnummern für diverse Einkaufsteile. Gruß apsfunkey
Dieser Vorschlag könnte dir für den Moment extrem viel arbeit und pröbeleien abnehmen und geht ruck zuck!
------------------ Grüsse Fabian David Rubli Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
