Thema: Kann Lizenz nicht zurückgeben! (3660 mal gelesen)
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Am letzten WoE habe ich unseren Lizenzserver Floating SWX  auf RAID umgestellt. Damit am Freitag noch gearbeitet werden konnte, habe ich die Lizenzen einfach an jeder Workstation ausgeliehen. So weit so gut - heute möchte ich die Lizenzen wieder einbuchen, dann kommt die Fehlermeldung an der Workstation "Konnte doe SolidWorks Lizenz nicht zurückgeben" - ohne weitere Hinweise ... Und nun? Any comments? Es ist auch so, dass am Lizenzserver selber nicht eine Lizenz fehlt. Soll ich einfach mal auf Morgen warten? Denn so lange habe ich vorsichtshalber die Lizenzen ausgeliehen. Nicht, dass ich am Dienstag Morgen einen GAU habe ... Vielen Dank! ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo, wir haben das mit dem ausleihen auch schon getestet ... hat bislang immer funktioniert. Etwas ergiebieger als die Meldung ist das Logfile vom Lizenzserver selbst ... da kann man nochmal Fehlernummern u.s.w. nachlesen. Ansonsten kenne ich das Problem von Pro/E :-) da kann man die geliehene nicht wieder zurückgeben. Hoffentlich ist dein Flexlm u.w.w alles auf dem neusten release. Berichte einfach mal weiter .. bin immer an der Flexlm Thematik interressiert. ------------------ http://www.braun.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Hotline konnte mir auch nicht weiterhelfen. Im LOG steht auch nix' spannendes drin. Ich werde den morgigen Tag abwarten  und hier wieder berichten ... Danke mal soweit! ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... es ist der Witz schlechthin ... meine Workstations laufen weiter, ohne Lizenzen auszubuchen. Das heisst ich habe momentan 16 Lizenzen frei und keine 8 wie normal, denn die Workstations, die keine Lizenz geliehen hatten lassen sich normal starten und der Lizenzmanager bucht schön brav eine Lizenz von 8 freien ab ... Was soll ich jetzt machen?!?!?! ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Zitat: Original erstellt von Letschinger: Meine Hotline konnte mir auch nicht weiterhelfen.
Zitat: Original erstellt von Letschinger: ... es ist der Witz schlechthin ... meine Workstations laufen weiter, ohne Lizenzen auszubuchen. Das heisst ich habe momentan 16 Lizenzen frei und keine 8 wie normal, denn die Workstations, die keine Lizenz geliehen hatten lassen sich normal starten und der Lizenzmanager bucht schön brav eine Lizenz von 8 freien ab ...Was soll ich jetzt machen?!?!?!
Seh ich das richtig ? Ihr könnt eigentlich ganz normal arbeiten - nur mit den eigentlich 8 gekauften Lizenzen könnt(et) ihr jetzt 16 Plätze betreiben? Na in diesem Fall würde ich eine email an meinen Reseller schreiben, mich für seine Unterstützung bedanken, und ihm mitteilen, daß Du für die geplante Erweiterung der Konstruktionsabteilung nun doch kein Angebot für weitere Arbeitsplatzlizenzen von ihm mehr benötigst Im Ernst: teile ihm höchstoffiziell mit, daß Du derzeit (aufgrund der beschrieben Situation) in der Lage wärest, mehr Lizenzen zu nutzen, als dir eigentlich gestattet sein sollte und fordere ihm auf dir bei der Behebung des Problems zu helfen. Damit solltest du deine Pflicht und Schuldigket getan haben ... und SolidWorks sollte damit eigentlich auseichend motiviert sein, das Problem zu beheben. ------------------ mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 28. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hi an alle, wie lange hast Du denn die Dinger nun genau ausgecheckt?!? Bis Dienstag? Oder einschließlich Dienstag??? Trotzdem sollte der Licencsmanager doch merken, dass die eigentlich schon vergeben waren... Welche Version von SWX hast Du denn da ausgeliehen?? Funktionieren die 8 auf den WS auch alle??? Sonst müsste man sich das Problem mal genauer ansehen.. Aber bis dahin --> viel Spaß mit 16 Arbeitsplätzen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die "Grauzone" ist wieder geschlossen. So wie meine Hotline gesagt hat, abwarten. So war es auch, nachdem die Ausleihdauer nach 0:00 Uhr ins nächste Datum gesprungen ist, holten sich die Workstations erneut die Lizenzen ordentlich vom Server. Dass ich kurzfristig 16 Lizenzen hatte, lag wohl an dem Plattenimage, dass ich auf das RAID-System überspielt habe. Irgendwie ist dann Lizenzmäßig was dabei verloren gegangen ... Danke für Eure Tips! ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
