Thema: Flexible Kabel oder Fahnen (1975 mal gelesen)
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe SWX  -Gemeinde, wenn ich in meinen konstruierten Gehäusen Display`s verbaue, hab ich bis jetzt immer grob betrachtet die weiterführenden Anschlüsse geschätzt (hat auch immer gut gepaßt); nun kommt es schon mal vor, daß diverse Kabel bzw. Verbindungen (auch Fahnen bzw. Flachbandkabel) zu mehreren anderen Platinen vorhanden sind, die so "komisch eng" miteinander verbunden sind, also ich meine damit das 2 Hände zum festhalten und ausmessen nicht auslangen im gesteckten Zustand, daß es doch schön wäre, wenn man das Display und die einzelnen Platinen mit Ihren Abgängen aufzeichnet und dann die Möglichkeit hat z.B. die Teile zueinander in dem "möglichen durch Kabel begrenzten Rahmen" zu bewegen. So nun mein Problem : Wie sage ich SWX  , das das gezeichnete Kabel am Display flexibel also "Frei Hand" bewegt werden kann ? Ich denke ohne Zusatzsoftware geht es nicht oder hab ich da was übersehen, was flexible Teile betrifft ? Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo cad manu, eventuell geht es auch mit den erweiterten Verknüpfungen. Dort einen Abstand in der Länge des Kabels definieren und als min Abstand 0, dann läßt sich das Bauteil in dem Rahmen bewegen. Wenn es richtig sitz die Verknüpfungen anpassen und mit Spline das Kabel ziehen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jan, kann schon sein ... Ist die spline dann flexibel, ich meine mit der Maus dran ziehen können, wenn ich entlang der spline linear ausgetragen habe ? Ich denke ich muß das mal probieren. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 25. Mai. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jan und HaPe, anbei was ich bis jetzt hinbekommen habe, allerdings kann ich dieses Teil nicht in sich flexibel bewegen. Würd ich aber schon gerne ... Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hallo cad manu, ich denke das was Du machen willst geht nur, wenn Du die Endpunkte des Kabels in der Baugruppe auf das Display und die Platine referenzierst. Nach einen ziehen das Update nicht vergessen, damit das Kabelteil neu berechnet wird. Eine Realtime Änderung des Bauteil ist, denke ich, nicht möglich. Leider bekomme ich Dein Teil nicht auf, da ich noch mit der 2004 unterwegs bin. Gruß HaPe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin HaPe, ich werde es am Montag ausprobieren, wenn ich dazu komme. Und vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das schonmal gemacht hat und damit Erfahrungen hat oder zumindest weiß ob es geht, oder ob es nur mit dem "Harnessing"-Zusatz funktioniert. Nu is aber gleich erstma Wochenende bei uns. Soweit vielen Dank für die Ideen. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Hi Cad manu, auf der Seite vom M.J.Wilson war mal ein Ansatz für was flexibles. Weis gerade nicht in welchem Modell. Der Trick waren Kugeln die mit Trennlinien in Segmente geteilt waren. Die Flächen der Segmente waren deckungsgleich verknüpft und das ganze wie eine Perlenschnur aneinander gereiht. Über Kreuzungspunkte der Segmente waren dann Kurven gelegt, über die dann als Leitlinien ein "Schlauch" ausgetragen wurde - na ja, so in etwa. Eins von den Workarounds die man nur einmal im Leben macht ;-) Gruß Robert http://www.mikejwilson.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und hi Robert, danke für deine Antwort. Muß schon sagen, kannst dich ja superintelligent artikulieren. Komm nu gerade nicht mehr mit, da meine Wenigkeit schon im WE-Urlaub ist. Aber die hp, die du angeführt hast, kannte ich noch nicht wirklich, super Sache. Werd ma gucken, was ich da so für mich rausziehen kann. Und mal schauen, vielleicht bekomme ich es ja auch beizeiten hin. Gruß cad manu Edit : Kann es sein, daß man vielleicht eine 3D-Skizze dazu brauch ? Fällt mir grad noch so ein ... aber bin ja schon mit Kopf in WE, geht doch gar nicht oder ?  ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) [Diese Nachricht wurde von cad manu am 25. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad manu
Moin, das Ding, was ich von ihm auf dem Rechner habe, heißt "Adjustable Curve". Es lohnt sich, es sich mal näher anzusehen. Die Kurven sind durch Punkte entstanden die auf den Kugeln liegen. Verschieben sich die Kugeln (je nach Einstellung irgendwas zwischen Zäpfchen und Smarties), folgen die Kurven dieser Richtung. Netter Gimmick sind auch seine "Steuerelemente". Wenn dir der Chef aber mit der Sanduhr im Rücken steht, dann ist ein Kabel als simples linear ausgetragens Feature viel gesünder ;-) Lass mal hören, ob du das irgendwie adaptieren konntest. WE? Mißt, hier im heidnischen Norden gibts einige Feiertage weniger. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
