Thema: Bemaßung in Winkliger Schnitt (737 mal gelesen)
kleinerHeld Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 08.12.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Winkelschnitt in einem Rotationskörper erzeugt. Doch jetzt hab ich das Problem, wenn ich einen Durchmesser bemaßen will, bekomme ich immer eine Meldung das dies nicht möglich ist. Eine Bemaßung kann nicht zwischen den zwei Hälften einer winkligen Schnittansicht erstellt werden. Der Bemaßungswert würde in die Schnittansicht projeziert werden und darf keinen gültigen Wert wiederspiegeln! Was kann ich dagegen tun? Ich Nutze SW2005 SP0
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerHeld
Versuch mal folgendes: Übernehme mittels "Modellelemente einfügen" die Bemassung aus dem 3D in die Zeichnung. Durch Ändern der "Eigenschaften" (rechte Maustaste, wenn Maß markiert) im 2D kannst Du die Maßhilflinien und Pfeile ausblenden, sodass du einen Halbmesser anzeigen kannst. Wer wohl auch "normgerechter". ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal ein Bild eingefügt. Ich hätte schon gerne eine Bemaßung die ich wie im Bild per Hand einfügen kann. soetwas muss doch möglich sein...sonst bin ich von SolidWorks2005 schwer enttäuscht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15 Registriert: 08.12.2003 [URL=http://spielwelt17.monstersgame.net/?ac=vid&vid=60068652]http://spielwelt17.monstersgame.net/?ac=vid&vid=60068652[/URL]
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Versuch mal folgendes:Übernehme mittels "Modellelemente einfügen" die Bemassung aus dem 3D in die Zeichnung. Durch Ändern der "Eigenschaften" (rechte Maustaste, wenn Maß markiert) im 2D kannst Du die Maßhilflinien und Pfeile ausblenden, sodass du einen Halbmesser anzeigen kannst. Wer wohl auch "normgerechter".
Aber Danke für den Tipp mit dem übernehmen der Modellbemaßung. Zumindest bekomme ich so teilweise die Bemaßung die ich brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerHeld
Hallo Stefan, SWX kann auch über die Mitte bemaßen. Da dein Schnitt in der unteren Bildhälfte senkrecht steht kanst du das Maß von dieser Körperkante zur Mittelachse legen, und dann über diese Achse nach oben ziehen. Schon hast du das Durchmessermaß, auch wenn die obere Kante nicht greifbar ist. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo Stefan,SWX kann auch über die Mitte bemaßen. Da dein Schnitt in der unteren Bildhälfte senkrecht steht kanst du das Maß von dieser Körperkante zur Mittelachse legen, und dann über diese Achse nach oben ziehen. Schon hast du das Durchmessermaß, auch wenn die obere Kante nicht greifbar ist. HTH Michael
Hey super...jetzt ist mein Problem gelöst *fg* Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2020 Windows 10 Pro Fujitsu Celsius W550 Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 25. Apr. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinerHeld
Hallo! Bei diesem Problem bekamen wir bei uns im Büro von der Hotline den Hinweis, dass man an die wichtigen Eckpunkte mittels skizzieren Punkte setzen kann. Diese werden meistens automatisch gefangen oder durch Beziehungen wie Endpunkt, Deckungsgleich ... positionieren. Diese Punkte kann man dann auch bemaßen. Ist zwar nicht schön, da Maße an Punkte hängen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
