Autor Thema:   Fangen und API (590 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein Problem.
Ich schreibe gerade ein Progämmchen, das mir u.a. eine Tabelle auf ein Zeichenblatt zeichnet (um es vorweg zu nehmen: Excel-Tabellen sind keine Lösung!). Das geht soweit ganz gut, nur die Fang-Funktion beim Skizzieren macht mir Probleme. Immer wenn ich einen Linienpunkt in der Nähe eines vorhandenen Skizzenpunktes setzen will, rutscht der neue Punkt auf den alten, der kritische Abstand liegt knapp unter 4mm.
Bei größerem Abstand gibt es keine Probleme.
Manuell kann ich das umgehen, indem ich beim Skizzieren die Strg-Taste gedrückt halte, aber wie mache ich das per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)?
Das Ausschalten der Gitterfangoptionen, Automatische Beziehungen, Leitlinien etc. hat alles nichts gebracht.
Jetzt muss ich immer Abstände >= 4mm zwischen Linienendpunkten einhalten, damit diese nicht auffallen, das macht die Tabelle leider unnötig groß.
Hat jemand eine Idee?
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
JR
Sehen Sie sich das Profil von JR an!   Senden Sie eine Private Message an JR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR
erstellt am: 11. Aug. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
versuch mal folgendes.
Code:
' Fang ausschalten
swModel.SetAddToDB True
swModel.SetDisplayWhenAdded False
' Hier die Linien zeichnen
' Fang wieder einschalten
swModel.SetAddToDB False
swModel.SetDisplayWhenAdded True
Gruss Jörn
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Klappt!
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
