Autor Thema:   sooooo groß??? (1841 mal gelesen)
tinia
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von tinia an!   Senden Sie eine Private Message an tinia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tinia
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
wie kommts, dass ich ein einfaches gelochtes Rohr zeichne und
dann ist das über 10MB groß?
geht das auch einfacher? Die Löcher hab ich mit Kreismuster gemacht!
Da müssten eigentlich noch viel mehr Löcher rein und in der Baugruppe kommen mind. 4 davon rein. soviel packt mein Rechner nicht.
grüsse
tinia
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tinia,
in diesem Teil sind einige Flächen vorhanden, ich würde als erstes den Schalter bei Bildqualität in den Dokumenteigenschaften herunter setzen, diese infos werden alle mitgespeichert. Dann mal checken ob das Muster auch okay ist, nicht das er da zuviel mustert. Du kannst es auch nochmal unter einen anderen Namen abspeichern, dann wird es auch wieder kleiner.
Gruß BAB
[Diese Nachricht wurde von BAB am 06. Jul. 2004 editiert.]
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 06. Jul. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tinia,
ich habe das mal eben nachmodelliert, komme auf etwas über 1 MB. Obwohl ich nicht die gleichen Parameter habe, sollte das in etwa auch bei Dir die Größe sein.
Speicher das Teil doch mal unter einem anderen Namen, das dürfte schon was bringen. (Kannst es natürlich hinterher wieder umbenennen. Siehe hierzu auch "Fragmentierte Dateien").
Generell hat die Anzahl der sichtbaren Flächen und die Qualität der Darstellung sehr viel mit der Datei-Größe zutun. Das sind die Schalter, an denen Du drehen kannst:
-Qualität runtersetzen
-Vereinfachtes Modell (weniger Löcher) verwenden (vorallem in der Baugruppe!)
Grüße,
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
SalesSupport Norddeutschland
tinia
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi!!
Vielen Dank. habe es unter anderem Namen abgespeichert und wusch....
hatte ich knapp ein zehntel der vorherigen Grösse!!
klasse
grüsse
tinia
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinia 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja ist ja schön und gut, dass das mit Speichern unter 10x kleiner wird.
Aber wieso wird es überhaupt so gross ???!???
Da arbeitet Solidworks intern wohl nicht so sauber, wie es sollte oder wie kann man sich das erklären ?
Rapti
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rapti,
das Problem mit der anwachsenden Dateigröße ist kein Problem von SolidWorks sonder es kommt schon vom Betriebssystem (Windows) her.
Lies mal auf Stefans Seite nach: http://solidworks.cad.de/kh_unfrag.htm
HTH
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rapti,
dieser Workaround, Teile unter anderem Namen zu speichern, anschließend wieder umzubenennen (SWXSolidWorks merkt das !!!), sowie Tools wie UNFRAG (Freeware, keine Gewährleistung von SWXSolidWorks), räumen "reservierte Felder" in der jeweiligen Datei. Soweit mir aus Postings von Stefan und anderen bekannt, liegt das an Microsoft.
Ich hatte bisher mit UNFRAG keine Probleme, aber riesige Dateneinsparung  z.b. beim Mailen.
Gruß Franz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tinia 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dateigrösse kurz nach dem speichern unter- neuer Name bleibt auch nicht so klein, sondern beim nächsten Öffnen und wieder speichern ist es wieder grösser. Hilft also nur kurzfristig beim archivieren oder kurz vor dem mail verschicken. ALlerdings kann es schon sein, dass es kleiner als ursprünglich bleibt.
Grüssle
