Autor Thema:   Feature erstellen (723 mal gelesen)
REberhardt
Student Maschinenbau und Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von REberhardt an!   Senden Sie eine Private Message an REberhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REberhardt
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeidleinFreistichInnen.zip
ich habe mir ein Innenfreistichfeature erstellt; wenn ich das Feature plaziere (wichtig: mit koradialer Beziehung) dann plaziert er es auch rein, aber die Kontur ist ziemlich oft verdreht. Meine Skizze5 hat, trotzdem sie voll definert ist, immer noch einen Freiheitsgrad. Mit welcher Beziehung könnte man diesen ausmerzen.
Im Anhang das Feature und ein Bildchen von der Profilskizze nachdem der Freistich eingefügt wurde.
Danke!!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal horizontal/vertikal oder parallel z.B. Rotationachse probiert.
Nimm einen Punkt der Rot-Achse in der Skizze und bemass den Freistich daruf hin. Diesen Punkt positionierst Du auf der Skizze und alles andere wandert mit.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
REberhardt
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte keine Maße einfügen, den der Freistich soll variabel bleiben; es muß doch irgendeine Möglichkeit geben<ß!
Ralf E.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier zwar kein SW, aber ich denke Du mußt deine Skizze so aufbauen, daß beim einfügen eine Referenzachse und eine "Mantelfläche" als Bezug ausgewählt werden muß.
Jan
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Mai. 2004 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
schau doch einfach mal in die Bibliothek.
http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm
Hier sind auch ein paar Innenfreistiche, da kanst Du die Technik anschauen und gleich kopieren. Bei dieser Technik kann nicht einfach die Skizzierachse umklappen. Ich vermute, das könnte bei Dir daran liegen, daß deine Ebene3 und die Ebene Rechts, die eigentlich identisch sind, verschiedene Orientierungen haben, und Du nicht weißt, welche Du erwischt.
Auch würde ich in deiner Skizze die identischen Maße über die beziehung "gleich" lösen, das ist beim anpassen weniger Arbeit.
HTH
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
