Thema: Schlechte Darstellung Zeichnung SWX04 (1016 mal gelesen)
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 29. Mrz. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist jemandem schon mal folgendes aufgefallen: Wenn man in einer Zeichnungsansicht verdeckte kanten eingeblendet hat, und "Hohe Qualität" eingestellt ist, sind die verdeckten Kanten nach links oben leicht verschoben! Bei zueinander "eigentlich" konzentrischen Kreisen erkennt man den Sachverhalt am besten. Bei näherem ranzoomen fällt der Effekt immer weniger auf. Wenn man "Entwurfsqualität" anwählt, "verschieben" sich die verdeckten Kanten wieder an die korrekte Stelle. Ich hoffe man kann das an den Screenshots erkennnen. Ist dieses Verhalten für euch in Ordnung? Mich stört es sehr. mfg Timm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Modell anhängen geht leider nicht, kann man aber wirklich an einem ganz einfachen klotz mit einer einzigsten Bohrung nachstellen, die einen konzentrischen Bund besitzt. Dann einfach Zeichnung erstellen, mit verdeckten Kanten eingebelendet, und einfach mal zw. Hoher- und Entwurfsqualität hin und her schalten. Ich hab das auf zwei unabhängigen Rechnern reproduzieren können, die verdeckten Kanten bewegen sich deutlich! Ich spreche von der 2004er Version, die 2003er hat doch diese Möglichkeit zwischen Hoher- und Entwurfsqualität zu switchen gar nicht, oder? [Diese Nachricht wurde von Timm am 30. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
Hallo Timm, ich kann den effekt bestätigen, finde ihn aber nicht so krass. Bei mir kann man es nur im Umschalten erkennen, danach könnte man beides per Auge für konzentrisch halten, auch wenn man weiter wegzoomt. Mich stört das bislang nicht weiter. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
Hallo Timm, ich muss dir beistimmen. Jetzt, wo ich es weiss, sieht es ganz schön bescheiden aus. Ist mir aber vorher nie aufgefallen. Höhere Einstellungen bei der Bildqualität bringen auch nichts. An der Grafikkarte wirds auch nicht liegen, das ist sowohl auf ner GForce4 TI 4200 als auch auf ner ATI Fire GL 8800 zu sehen. Blöd... Ciao ------------------ Klaus Massler www.al-ko.de privat... KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mich stört dieser Effekt gewaltig, weil ich auch jemand bin, der eigentlich gezeichnete Sachen immer auf zuerst optisch im Rechner kontrolliert. Wenn ich dann denke, dass Kreise nicht zueinander konzentrisch sind, dann kostet mich das Arbeit die nachzukontrollieren. Und wenn ich merke, dass SWX mir da nur einen "GrafikStreich" gespielt hat, dann stört mich das doch. Habe das jetzt auch an unseren Reseller weitergeleitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timm
Hallo zusammen, jetzt kann ich es auch sehen, aber es stört mich zumindest immer noch nicht  Das liegt eindeutig an den unterbrochenen Linientypen, wenn du mal spaßeshalber die verdeckten Kanten auf Linienart durchgezogen stellst hört bei mir dieser kleine Versatz auf. Vielleich solltest du das als Hinweis noch mit nach deinem Reseller / SolidWorks schicken. > die 2003er hat doch diese Möglichkeit zwischen Hoher- und > Entwurfsqualität zu switchen gar nicht, oder? Doch, die "Entwurfsqualität" nannte sich in der 2003 "Fast HLR", war sogar genau dasselbe Icon, allerdings wurde dieses Fast-HLR weiterentwickelt (war z.B. in der 2003 alles in derselben Strichstärke)  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
