Thema: Unterlagen für Freiformflächen (3153 mal gelesen)
thomas100 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 02.04.2002 ** SolidWorks **
erstellt am: 23. Feb. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin auf der Suche nach Unterlagen für SWX -Freiformflächen. Hab schon die Suchfunktion genutzt, aber leider nichts brauchbares gefunden. ------------------ Grüße aus den schönen Oberösterreich Thomas ------------- Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas100
Hätte einen Vorschlag, was Du unter Freiformfläche verstehst, wirst Du so nicht in der Hilfe finden. Tipp: Zieh die Maus auf einen Feature-Button und diese Sprechblase popt auf. Danach kann man am besten suchen. Für Freiformflächen bringen dich Features wie Austragung, Ausformung, Kuppel, etc. ziemlich weit. Und danach in der Hilfe gesucht, reicht in den meisten Fällen aus. Nützlich sind dann auch die Querverweise zu "verwandten Themen" oder "siehe auch". ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Tipp! Habe mich bereits durch die Hilfe gewälzt. Würde aber eher Unterlagen benötigen, wo beschrieben ist wie man bestimmte Teile zB: Handy-Gehäuse, Brillengestell usw. richtig aufbaut. ------------------ Grüße aus den schönen Oberösterreich Thomas ------------- Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas100
Hallo nochmal, ein richtig oder falsch gibt's schon gar nicht. Ich überlege mir immer, was könnte sich später nochmal verändern? Welche Paramter könnten von Interesse sein? Macht es Sinn erst Aussen- und dann Innenform, oder gemischt? TIPP: ERST DENKEN, DANN SKIZZIEREN!!! Das erspart richtig Arbeit. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas100
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Osiris Mitglied Maschinen-Inscheniöör
 Beiträge: 234 Registriert: 02.01.2003 PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200 SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 24. Feb. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas100
