Autor Thema:   Gewindedarstellung (4218 mal gelesen)
Stefan Fritsch
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Fritsch an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Fritsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Fritsch
SWX 2008 Office Premium SP 0.0
erstellt am: 11. Dez. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe euer für und wieder zum Thema Gewindedarstellung hier im Forum verfolgt, ob dieses nun wirklich sinnvoll ist, bleibt dahingestellt.
Mein Problem hierbei ist nun, das sich die eingestellte Tiefe nicht richtig darstellen läßt.
Eingestellt sind bei beiden Darstellungen (Innen + Außen) 10mm.
Angezeigt wird im Model immer durch (bis zur nächsten Kante).
In der abgeleiteten Zeichnung wird aber alles korrekt dargestellt.
Stefan Fritsch
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert das sehr gut. Ich kann nachträglich auch die Tiefen verändern. (SP1)
Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Dez. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
grafischer-gewinde.zip
Hallo Stefan,
kann ich auch nicht bestätigen, wie bei Markus auch bei mir in der SW2004 SP1.0 kein Problem. Ich hab dir mal das Teil angehangen, was ich gerade gemacht hab, wo alles okay aussieht.
Mit welchem Servicepack arbeitest du? Vielleicht kannst du auch einfach mal eins deiner Problemkinder anhängen, damit wir es gegenchecken können?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Stefan Fritsch
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch ein bischen weiter probiert.
Gwindedarstellung wird im Model richtig Dargestellt (Bild1). Nun Schnitt auswählen (Bild2), danach OK und nun im Halbschnitt ist die Gewindedarstellung durchgehend (Bild3). Nach dem verlassen der Schnittdarstellung wieder korrekte Gewindedarstellung (Bild1).
Auch mit deiner angehängten Datei, kann ich das gleiche wie bei mir nachvollziehen.
Arbeite mit SP0.0, tritt dieses bei SP1.0 auch auf?
Stefan Fritsch
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 11. Dez. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
nein, ist unter SP1.0 wohl alles korrek, siehst du auch an meinem angehängten Bild oben, das ist eine Schnittansicht vom Modell.
Ich hab aber auch in den SPR Listen nichts gefunden und hab keine SP0.0 mehr zum gegenchecken; hoffentlich ist es dann bei dir in der SP1.0 dann auch wieder okay.
Ciao,
Stefan
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
habe da auch eine frage und zwar, wenn ich eine gewindebohrung nachträglich spiegele oder daraus ein skizzenmuster ertstelle, werde die texturen nicht in den gespiegelten oder gemusterten bohrungen dargestellt. SW2004 sp2.1
MFG
MM
warum@web.de
Markus Brunner
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von warum31:
Da hatt SWXSolidWorks offenbar ein Problem mit den Texturen. Auch wenn ich eine Gewindebohrung nachträglich in eine Durchgangsbohrung ohne Gewinde ändere, bleibt mir die Gewindetextur erhalten, erst wenn ich neue Punkte setze, wird die Textur entfernt.
Markus
