Autor Thema:   Ebenen wechseln bei Gewindebohrungen (1671 mal gelesen)
Michele
SolidWorks User, Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michele an!   Senden Sie eine Private Message an Michele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michele
erstellt am: 26. Jun. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besteht die Möglichkeit die Ebene bei Bohrungen (z.B. Gewinde od. Stirnbohrungen) die mit dem Bohrungsassistenten erstehlt wurden, wie bei Skizzen (Feature z.B. linear Austragen) zu bearbeiten sprich zu ändern.
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 26. Jun. 2003 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Meines Wissens nach geht das leider nicht. Wenn Du aber vor dem Aufrufen des Assistenten keine Fläche wählst, werden die Positionspunkte automatisch in einer 3D-Skizze erzeugt. Da kannst Du dann im Nachhinein auf beliebigen Flächen Punkte hinzufügen oder entfernen, während das in der 2D-Skizze nur innerhalb einer Ebene funktioniert.
Hoshi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jun. 2003 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michele,
und herzlich willkommen im Forum
Schön, dass ich auch Hoshi noch überraschen kann, denn das geht schon
Schau mal unter http://solidworks.cad.de/khmini/khmini017.htm nach, da hab ich beschrieben wie das funktioniert.
Ciao,
Stefan
adam-jan
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von adam-jan an!   Senden Sie eine Private Message an adam-jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adam-jan
erstellt am: 27. Jun. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michele 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stefan,
du bist doch der grösste, und ich ärgere mich schon seit jahren (na,ja so umgefähr) dass es nicht geht. wenn ich die klappe halte kann ich es auch nicht herausfinden ob was fuktioniert.
ciao
adam aus aschaffenburg
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michele 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, Stefan..... mein Retter in der Not!!
Andreas
A+E Müller AG
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das auch schon verzeifelt gesucht und mir einen abgebrochen und Bohrungen usw. gelöscht und neu gemacht grrr. Aber zum Glück ist es jetzt raus dass es doch geht
Tschüss
RGR
Sehen Sie sich das Profil von RGR an!   Senden Sie eine Private Message an RGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
3.00GHz - 3,48GB RAM
NVIDIA Quadro FX3700,
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 29. Jul. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
der erste Teil von Tip 017 hat super geklappt. Doch hiermit hatte ich kein Glück.
Zitat aus Tip 017:
Update: Durch Zufall bin ich auf eine weitere Möglichkeit gestoßen:
wenn das Bohrungsassistenten-Feature auf einer Ebene erstellt wird, dann hat die Skizze auch anschließend die Möglichkeit, die Skizzierebene zu editieren. Dann kann das auch auf eine "normale" Fläche gelegt werden und behält diesen Menupunkt trotzdem bei
Habe ich eben probiert, doch wird bei mir "Skizzierebene bearbeiten" nicht angezeigt.
Habe SW2003 - SP3
Gibt's da noch'n Trick?
Romana
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michele 10 Unities + Antwort hilfreich
ba-skizzierebene.zip
Hallo Ramona,
hm, klappt bei mir ohne Schwierigkeiten
Am Einfachsten die Ebene anwählen, bevor du den Bohrungsassitenten aufmachst. Ich hab mal ein AVI angehängt (gepackt ca. 276 KB), da siehst du, wie ich das mache.
Ciao,
Stefan
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Wenn ich bei mir versuche eine Bohrung über den Befehl "Feature verschieben / Größe ändern" auf eine andere Fläche zu ziehen, dann wechselt SWX2003 zum Befehl Körper kopieren. Das Anwählen einer Bohrung geht dann natürlich nicht mehr.
Mit Copy+Paste geht's aber einwandfrei. Einziges Manko: In der übergeordneten BGR gehen die Verknüpfungen zu der Bohrung verloren, also doch Mehrarbeit!
  Gruß, Martin.
[Diese Nachricht wurde von m_schilke am 30. Juli 2003 editiert.]
