Thema: Zeichnungskopf / Vorlage ändern (1318 mal gelesen)
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 17. Mrz. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all! Ich bin gerade an einem Projektabschluss, bei dem die Fertigungszeichnungen jetzt eine richtige Teile-Nummer bekommen und somit in unseren aktuellen Datenpool verschoben werden. Das Problem ist, dass die Zeichnungen einen alten Zeichnungskopf haben (altes Logo, ohne VBS Skript zum automatischen ausfüllen, etc.). Wie kann ich auf die Schnelle die Vorlage ändern, ohne eine neue Zeichnung machen zu müssen. Die Einträge im Kopf selbst werde ich wohl manuell machen müssen, aber wenigstens eine schnelle Austauschmöglichkeit der Vorlage wäre schön ... Vielen Dank für Eure Antworten. ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 17. Mrz. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Sali Letschi, stehe ich da auf dem Schlauch oder habe ich Dich falsch verstanden??? Du kannst doch in der Zeichnung mit dem RMB => Eigenschaften sagen Blattformat neu laden, und das Blattformat ist dann eben das neue. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo Letschi, oder wie wär's mit API ? Dann geht's mit: DrawingDoc.SetupSheet4 ( name, paperSize, templateIn, scale1, scale2, firstAngle, templateName, width, height, propertyViewName ) Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo Letschinger Also mit etwas Vorbereitung geht das relativ schnell. Die Zeichnungsvorlagen die Du über Datei /neu öffnen kannst, haben die Dateiendung drwdot und liegen unter:C:\Programme\SolidWorks\data\templates. Diese hast Du ja warscheinlich auf eure Vorgaben angepasst(Ich habe für uns das Makro von Stefab Berlitz zum Ausfüllen des Schriftkopfs auf unsere Bedürfnisse angepasst). Jetzt machst Du im Windows Explorer von deinen Zeichnungevorlagen eine Kopie. Bei dieser Kopie änderst Du die Dateiendung in slddrt und verschiebst sie in C:\Programme\SolidWorks\data, also ein Verzeichnis höher. Und schon hast Du deine neuen Blattvorlagen. Nun öffnest Du deine Zeichnung, RMB /Eigenschaften / Blattvormat neu laden anklicken. In dem folgenden Fenstern einfach auf Durchsuchen klicken, und schon kannst Du dir das psassende Blattformat aussuchen. Danach mit OK bestätigen und die Frage mit den vorhandenen Bezugshinweisen wenn Ihr den Schriftkopf mit den Benutzerdefinierten Eigenschaften ausfüllt mit Ja wenn nicht mit nein beantworten. Noch einmal mit OK bestätigen und schon hast du die alte Vorlage gegen eine neue ausgetauscht. Noch Fragen  Dann melde dich nochmal. ------------------ Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tobi, Marc & Jörg Besten Dank für Eure Tips - die beschriebene Vorgehensweise von Jörg werde ich wohl so machen! ------------------ Grüße - Letschi!  ******************************* check out this great music: www.9dayswonder.de ******************************* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo Jörg, das Makro zum erstellen von Schriftköpfen was du erwähntest, könnte auch was für mich sein, ich kann es nur nicht finden. Über die Suchfunktion habe ich nur eine Datei von 6.7.2001 gefunden. Ist es die? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Hallo Robert Das Makro kannst Du auf der Inoffiziellen Solid Works Hilfeseite von Stefan Berlitz finden. Und zwar bei Makro Mania http://solidworks.cad.de/mm_index.htm Du mußt aber deine Vorlagen so vorbereiten, das Du über die Benutzerdefinierten Eigenschaften das Schriftfeld ausfüllen kannst. Ein Beispiel unserer Vorlagen und mein Schriftfeldmakro sende ich dir gerne per Mail zu. ------------------ Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
