hat jemand ein Model eines 22 KW Drehstrom Normmotors, bzw. wo einer zu finden wäre? die üblichen Hersteller, wie Siemes haben in der Gößenordnung leider nichts.
erstellt am: 15. Jan. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arr
Hallo Armin !
Guck mal bei http://www.vem-group.com/deu/index.htm die haben Drehstrom-Asynchronmotoren in der Größe. Ob die auch Modelle haben, weiß ich leider nicht.
AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arr
Hallo!
Gibt es etwas neues zu dem Punkt? Eine Sammlung 3D Modelle von Normmotoren wäre auch für mich eine super Sache!
Also, wenn jemand was hat, bitte melden ... vielen Dank!
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003
CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Mrz. 2004 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arr
Hallo beieinander,
Normmotoren von SEW Eurodrive finden sich unter http://www.drivecad.de/main.asp?sSprache=EN&sStyle=SEW Es sind ca. 1 Mio Motor-Getriebe-Klemmkastenkombinationen als DXF/DWG/SAT/STEP/IGES files. Das solte doch auch für den Letschi reichen
Viele Grüße und wunde downloadfinger
Michael
------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arr
