Autor Thema:   Ordentlicher Bilderexport (1281 mal gelesen)
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 25. Nov. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekommt ihr den ordentliche Bilder einer 3d Baugruppe gespeichert??
Ich mein so mit richtig sahniger Auflösung. Der Tiff Export haut mich nicht so vom Hocker irgendwie....
Greetz
Hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 25. Nov. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hellbouncer,
mir gefällt der Tiff export aus den Teilen und Baugruppen auch nicht.
Man kann leider nur Bildschirmaufnahme (70DPI) einstellen.
Aber es gibt einen Workaround:
Erstelle eine neue Zeichnung. Füge Dein Modell in die Zeichnung ein (In der gewünschten Ausrichtung).
Stelle die Ansicht schattiert dar. Dann speichern unter, Tiff auswählen. Einstellungen etwa wie in meinem Bild. Dann speichern...
Auf meiner lahmen Kiste kann ich dann 'nen Kaffee (oder Cappuccino  )trinken gehen bis das Tiff gespeichert ist (wegen den 600 DPI)
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 25. November 2002 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 25. Nov. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001723.shtml
& bis demnäx
Ralf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Nov. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du SolidWorks 2001Plus und höher einsetzt kannst du auch einfach ein Makro von mir nehmen, das exportiert zwar "nur" nach BMP, aber von da aus kannst du ja dann mit Freeware (wie IrfanView oder XNView) in andere Formate konvertieren.
Das Makro SaveQualityBitmap findest du unter http://solidworks.cad.de/mm_18.htm (oder auch in der Makrosektion auf http://swtools.cad.de/macros.htm ) und im SolidWorks Supportbereich.
Ciao,
Stefan
hellbouncer
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx mates
jaa das mit dem Bitmap ist schon feiner. Das mit dem Tiff funkt bei mir echt nur mäßig madig. Bei ordentlicher dpi zahl bekomme ich ne 60 mb datei mit genau garnichts mehr von meinem Bauteil drauf, toll nö.....60mb weißer hintergrund.
ich werde mal beim bitmap bleiben...
hellbouncer
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Nov. 2002 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Snag IT, das ist ein Screencapturer kannste Screenies machen und speichern. Auf Tastenkombi springt das tool an und man kann ein Auswahlfenster aufziehen in dem gecaptured werden soll. Taugt auch ganz gut und schnell
