Autor Thema:   Tabellengesteuertes Muster mit externer Referenz (449 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 14. Aug. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Liste,
ich habe hier ein Lüfterblech, beim der Offset für die Belüftungsbohrungen in einer Baugruppe referenziert wurde.
Diese Abstände habe ich in einer Tabelle gesteuert und hiermit meherere Varianten erzeugt.
Leider ändern sich die Zeichnungen gar nicht und das Bauteil nur, wenn ich in der Baugruppe arbeite....
Ideen ??
Vielen Dank.
Axel
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 14. Aug. 2002 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AlexS......
Blech ändert sich nur, wenn die Baugruppe offen und aktualisiert ist.
Die etxterne Referenz erkennst Du an dem Symbol hinter dem Feature, das die Referenz enthält.
-> externe Referenz nicht im kontext, gelöst und aktualisiert.
->? externe Referenz nicht im kontext, nicht gelöst und nicht aktualisiert.
->* gesperrt (reversibel)
->x gebrochen (irreversibel)
oder hier http://solidworks.cad.de/faq/faq-ver-003.htm
Die Zeichnung enthält eine Konfiguration und ändert sich nur, wenn diese Konfiguration verändert wird.
Wenn die Baugruppe konfigurationen enthält es aber nur ein Lüfterblech gibt, dann entspricht die Bohrung immer nur dem Stand der zuletzt aktualisierten Baugruppenkonfiguration....
Schau mal hier rein....könnte passen... http://solidworks.cad.de/kh_limicf.htm
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 14. August 2002 editiert.]
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Aug. 2002 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beere,
die Baugruppe ist offen und alle externen Referenzen gelöst, trotzdem ändert sich das Blech nicht
Noch eine Idee ?
Axel
