Autor Thema:   Texturen für Photoworks (5142 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Jun. 2001 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kennt jemand eine Möglichkeit, eigene Texturen für PhotoWorks zu erstellen? Die mitgelieferten Texturen sind ja sehr schön- ergeben aber nicht gerade naturgetreue Bilder, und ausserdem fehlt natürlich immer gerade die Oberfläche, die man dringend braucht
Ciao,
Klaus
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 18. Jun. 2001 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus ... einfach einscannen ... fertig! Wir haben z.Bsp. bei Oberfläche verzinkt und gelb chromatiert einfach einen Schraubenkopf auf den Scanner gelegt und gescannt. An der Größe des Bitmaps musst Du dann noch ein wenig spielen, damit das optimale Ergebnis rauskommt.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Jun. 2001 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Aber: In welchem Format muß die Grafik dann vorliegen? Bmp, tif, jpg...
Die Texturen von PhotoWorks haben die Endung .lwi
Reicht es, eine Bitmap umzubenennen? Oder gibt es für selbstdefinierte Texturen spezielle Verzeichnisse? ...
Klaus
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 18. Jun. 2001 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach ein neues Materialarchiv erstellen, die Texturen müssen im .bmp Format vorliegen. Es gibt dann den button "Material (von Bilddatei) in Archiv erstellen". Das ist der 8. von links im Photoworks. Datei anklicken - fertig!
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Jun. 2001 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMassler,
2 Möglichkeiten:
1. eine Standardtextur, die mit Reflexionsgrad und Verschiebungen modifiziert wurde, kann zur späteren Verwendung in einen eigenen Texturordner kopiert werden (spart später Arbeit)
2. wie Letschinger schrieb, Bild einscannen oder z.B. aus dem Internet holen (RMB->Bild speichern unter...) und im eigenen Archiv speichern (siehe att. Bild) Der "wichtige" Knopf ist in der untersten Symbolleiste in der Mitte (der blauweisse über dem Hilfeknopf)
Die unterstützten Bildformate sind: *.lwi (PhotoWorks), *.bmp, *.tga, *.tif, *.jpg. Sollte das Bild ein anderes Format haben, kann es über Shareware-Proggis, z.B. ACDSee oder PaintShop umgewandelt werden.
Texturquellen sind z.B. www.3dcafe.com , www.3dlinks.com oder www.grsites.com/textures/ .
Viel Spaß und bunte Bilder,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG http://www.solidline.de
[Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 18. Juni 2001 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 18. Jun. 2001 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!
Funktioniert klasse, Thema erledigt
Ciao
Klaus
Bambelbi
Sehen Sie sich das Profil von Bambelbi an!   Senden Sie eine Private Message an Bambelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bambelbi
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich suche auch die Textur eines Lochblechs (entweder vierkant oder eben rund).
Gibt es evtl irgendwo Texturen zum download?
Habe die links hier im forum alle mal durchgeschaut,...sind echt tolle Sachen dabei!
Allerdings langt mir eine einfache stink normale Lochblechtextur.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Schönes Wochenende,
Daniel
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
