  Simulation einer Dummy-Platine in FlowSim
Autor Thema:  Simulation einer Dummy-Platine in FlowSim (18 mal gelesen)
wissenssammler
Sehen Sie sich das Profil von wissenssammler an!   Senden Sie eine Private Message an wissenssammler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wissenssammler
erstellt am: 26. Nov. 2026 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe momentan vor der Herausforderung eine Platine in einem Gehäuse zu simulieren. Arbeite mit Dummy-Modellen sowohl von der Platine als auch von den elektronischen Komponenten, die drauf sind (richtig platziert jedoch). Die Deckeln der Platinen sind auch als einfache Alu-Blöcke dargestellt. Das Problem ist aber ich kriege immer unrealistische Werte raus und ich glaube das liegt an meinem Modell. Die Platine liegt zwischen 2 Mechanikteile die den Luftaustausch komplett verhindern jedoch aber mit der Platine thermisch gekoppelt sind. Ich tue mir schwer die richtigen Randbedingungen zu setzen. Ich wähle eine interne Analyse aus wo keine Fluidströmung da ist. Strahlung, Schwerkraft ist alles deaktiviert. Als Festkörper habe ich Isolator als Standard festgelegt und dann den anderen Komponenten das richtige Material zugeordnet. Ich hatte eine Wärmeübertragungskoeffizient für die Außenwand angegeben und eine Randbedingung für den Außenwand gesetzt.
Ist dieses Vorgehen richtig oder bin ich komplett falsch. Die Wärme wird bei mir ,,zu gut'' abgeführt in dem Fall, was ich nicht glaube, dass es der Fall ist.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
VG
