  Dialog beim Save as DXF mit verschiedenen Masstäben
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Dialog beim Save as DXF mit verschiedenen Masstäben (38 mal gelesen)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 19. Nov. 2026 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-Freunde,
wir haben aktuell ein Problem wenn unser (Hintergrund-)Server Zeichnungen im DXF-Format speichern soll. Wenn auf der Zeichnung verschiedene Ansichtsmaßstäbe verwendet werden erscheint die gezeigte Meldung. Damit bleibt der Prozess hängen und man muss die Meldung manuell bestätigen. Ein Unterdrücken der Meldung ist nicht möglich.
Jetzt haben wir am vergangenen Wochenende ein Update von 2022 auf 2024 gemacht. Vorher war das NIE ein Problem. Kann es sein, dass sich da bei SolidWorks zwischen den Versionen etwas geändert hat? Ich finde auch keine Möglichkeit in den Export-Optionen etwas einzustellen.
Hoffe auf Eurer geballtes Wissen ....
Gruß Stefan
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 19. Nov. 2026 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
ändert sich etwas, wenn du in Systemoptionen-Export gehst,
oben Dateiformat DXF/DWG wählst und unter "Ausgabe im Maßstab 1:1" etwas änderst?
ich hab jetzt zwar SWX2025, aber das könnte bei 24 auch schon so ausgesehen haben.
(Export ist natürlich 1 unter Import)
Gruß, Christian
