  Rundwalzen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rundwalzen (117 mal gelesen)
AccursedGull
Sehen Sie sich das Profil von AccursedGull an!   Senden Sie eine Private Message an AccursedGull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AccursedGull
erstellt am: 16. Nov. 2026 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
600040_Kragen_810.STEP
Ich war früher schonmal auf dem Forum hier, ist bestimmt schon 10Jahre her und habe mein Konto vergessen, aber egal.
Ich habe ein kleines Problem für das ich keine Lösung finde, ich weiss nicht mehr weiter was ich noch probieren soll. Ich habe ein Teil das ich rundwalzen muss, weiss aber nicht wie ich das in Solidworks hinkriege. Das Blechteil ist ein Laserteil und hat noch so Ausschnitte drin (sie Anhang). Dieses soll nun auf AussenØ260mm gewalzt werden. Funktionieren tut dies, da wir dies schon seit Jahren so machen. Allerdings bisher nur auf 30Jahre alten Handskizzen. Nun wollen wir das ganze digitalisieren und deswegen auch die ganze Anlage modellieren.
Ich hab schon versucht, als flaches Teil mit den Ausschnitten modellieren, dann zu Blechteil konvertieren. Hab auch versucht mit einem 359°Kreis und einer 2mm Linie einen ausgetragenen Flansch zu machen. Aber ich stosse überall auf Fehlermeldungen. Hätte jemand eine Idee? Ich wäre sehr dankbar.
LG Philipp
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Nov. 2026 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AccursedGull 10 Unities + Antwort hilfreich
600040_Kragen-HS.SLDPRT
Blech erstellen, Entfalten, Schneiden, Falten heißt hier die Lösung.
Für die Korrektur der Länge vom abgewickelten Blech spielst du dann mit dem k-Faktor.
Einen schönen Gruß von Heiko
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Nov. 2026 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AccursedGull 10 Unities + Antwort hilfreich
600040_Kragen_cwr.SLDPRT
man kann auch das importierte Teil in ein Blech umwandeln (findet halt keine Biegungen)
und dann eine skizzierte Biegung einfügen.
359°, R128
Teil in SWX2025 anbei
edit: wenn es dann ganz geschlossen sein soll,
- einfach die ungewalzten Flächen am Ende löschen und eine Stirnfläche verschieben.
- nur die Abwicklungskonfiguration muss man dann natürlich manuell definieren ...
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 16. Nov. 2026 editiert.]
AccursedGull
erstellt am: 16. Nov. 2026 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso vielen Dank, ja so klappts. Habs selbst versucht nach deinem Beispiel mit einer anderen Grösse und es hat super funktioniert. Ich hab beim rundwalzen halt gar nicht an entfalten/falten gedacht ^^ Wenn man es weiss, geht es wirklich einfach. Du hast mir sehr geholfen, vielen Dank
