 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Lokales lineares Muster SW2025 (103 mal gelesen)
TigerStP Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 12.11.2026
erstellt am: 13. Nov. 2026 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein "Lokales lineares Muster" in einer Baugruppe gemacht. Dieses Muster wird über Konfigurationen gesteuert. Problem: Wenn ich in der einen Konfiguration 10, bei der nächsten 15 und bei der 3. 20 Wiederholungen habe, dann entstehen im Ordner 45 mal dieses Teil. Das macht die Datei riesig und die Ladezeit ist enorm. Was mache ich falsch? lg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 468 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 13. Nov. 2026 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TigerStP
TigerStP Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2026 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TigerStP
erstellt am: 13. Nov. 2026 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TigerStP
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3774 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Nov. 2026 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TigerStP
Hallo Tiger, ohne Screenshot des Featurebaum ist das etwas schwer zu erraten. Möglche fehler: Baugruppe - Teil - Muster1 - Muster2 du machst für jede Konfiguration ein neues Muster, dann fehlt vermutlich die Unterdrückung der anderen Muster in den jeweiligen Konfigurationen möglicher Fehler: Baugruppe - Baugruppe - Teil - Muster1 - Muster2 Du versuchst die Muster einer verbauten Baugruppe, in einer übergeordneten Baugruppe zu konfigurieren, geht nicht, du must zuerst die Konfigurationen in der Unterbaugruppe erstellen, um diese dann auswählen zu können. möglicher Fehler: es passt alles, aber die zusätzlichen Teile sind unterdrückt, dann würde eh alles passen. Das waren nur die Möglichkeiten, die mir schnell einfallen, aber ohne Featurebaum, ist es nur Glaskugel lesen. LG Martin
------------------ Das Leben ist Veränderung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2737 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-4.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce RTX 5070 Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 13. Nov. 2026 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TigerStP
Hallo Tiger, wenn das Muster richtig (die Anzahl der Musterungen) konfiguriert ist, dann sollte in der jeweiligen Konfiguration auch nur die eingestellte Anzahl im Ordner Muster zu sehen sein. Also 1x 10, 1x 15 oder 1x 20 Wiederholungen. Ganz wichtig ist, dass der Anzeigestatus so eingestellt ist, dass jede Konfig einen eigenen Anzeigestatus hat. Sonst wird dir das nicht richtig angezeigt, wenn du zwischen den Konfigs wechselst. Grüße, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
