  Gewindebeschriftungen in Bohrungsbeschreibungen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Gewindebeschriftungen in Bohrungsbeschreibungen (556 / mal gelesen)
GWS
Projektleiter R&D
SWX prof 2026 auf Mietlizenz
erstellt am: 15. Okt. 2026 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein nervendes Problem:
Die Bohrungsbeschreibung Bemaßt ein Gewinde immer in mit der Beschreibung (z.B.) M3 Gewindebohrung -6H .... oder Durchgangslöcher mit ø15 Durchgangsloch
In meiner letzten Firma haben wir die immer von Hand ausgebessert. Das kann es aber nicht sein. Hat jemand einen Tipp dazu?
Irgendwie war was mit in einer Bohrungsbeschreibungsdatei herumzupfuschen, die beim nächsten Update wieder überschrieben wird. Bei der Mietlizenz habe ich das mit den Updates nicht so wirklich im Griff.
Ich bin mir sicher, dass das schon öfter im Forum Thema war, aber ich habe keinen passenden Suchbegriff und ich mag ChatGPT nicht darauf loslassen.
just my 2 ct
Grüße Günter
R3vo
staatl. gepr. Techniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von R3vo an!   Senden Sie eine Private Message an R3vo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R3vo
CAD: SOLIDWORKS 2024 SP5.0
PDM: SpeedyPDM 7.5.7
CPU: Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
GPU: NVIDIA Quadro RTX4000
RAM: 64 GB
Datenträger: SSD
Windows 11 23H2 22631.4460
Windows Feature Experience Pack 1000.22700.1047.0
erstellt am: 15. Okt. 2026 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht soweit ich weiß nur über die besagte calloutformat.txt. Diese wird aber beim Update nicht geändert wenn man den Pfad "Bohrungsbeschreibungs-Formdatei" in den Einstellungen entsprechend anpasst.
[Diese Nachricht wurde von R3vo am 15. Okt. 2026 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2026 SP4.1
SOLIDWORKS 2025 SP5.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 16. Okt. 2026 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache intelligente Bemassung?
Beruf
technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Beruf an!   Senden Sie eine Private Message an Beruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beruf
Solid Works 2025
erstellt am: 22. Okt. 2026 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Haken bei dir raus?
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 26. Okt. 2026 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Haken herausgenommen, das macht das Ganze schon mal besser. Damit fällt schon mal die Beschreibug "Gewindebohrung" raus.
Danke, das war hilfreich.
just my 2 ct
Grüße Günter
Beruf
Solid Works 2025
erstellt am: 26. Okt. 2026 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja der Haken ist das Problem, aber wir arbeiten sehr viel mit Spiegelteilen und nur dort kommt die Beschreibung immer mit.
Im Original nicht. Es ist nervig, da wir Spiegelteile oft später erstellen und dann das Original in Revision nehmen müssen.
Woran liegt das?
