  Wie konfigurierte Baugruppen und Teile auflösen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
[an error occurred while processing this directive]
Autor Thema:  Wie konfigurierte Baugruppen und Teile auflösen (306 / mal gelesen)
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 14. Okt. 2026 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe gerade vor einem „Problem“ und habe keine Idee wie ich dieses gelöst bekomme.
Von einem Maschinenbauer haben wir eine Anlage übernommen, die auch in SWX konstruiert wurde. Die Daten waren in keinem PDM-System, sondern in einer Ordnerstruktur abgelegt. Das ist schon einmal der positive Aspekt der Geschichte.  Bei uns muss das alles ins PDM und da fängt die Misere an.
Sämtliche Baugruppen besitzen Konfigurationen, auch mit unterschiedlichen Teilen, manche zwei, einige aber auch fünf oder mehr, auch dementsprechend die Baugruppenzeichnungen dazu. Die Höchste Baugruppentiefe würde ich mit 6 Stufen angeben. Dazu sind die Einzelteile auch konfiguriert, auch manche mit 10 Konfigurationen und die entsprechenden Zeichnungen.
Wir haben bei Teilen keine Konfigurationen im PDM, immer ein Teil, eine Teilenummer = Zeichnungsnummer und die zugehörige Zeichnung. Bei Baugruppen ist es genau so, hier kann es aber Vorkommen das der Zusammenbau konfiguriert ist, aber nicht die Anzahl der Teile und auch nicht Verschiedene Teile pro Konfiguration.
So soll diese Anlage nun auch in das PDM-System.
Gibt es eine Möglichkeit diese Konfigurationen der Baugruppen und Einzelteile aufzulösen und die entsprechenden Zeichnungen zuzuordnen. Oder wird mir nichts anders übrigbleiben als alles manuell zu bearbeiten. Beispielsweise das Konfigteil öffnen, zur 1. Konfiguration die Zeichnung öffnen, Zeichnung und Teil speichern unter der „neuen“ Nummer, Andere Konfigurationen raus löschen, neues Teil und Zeichnung schließen und das Gleiche mit jeder Konfiguration im Teil.
Bei Baugruppen wird es dann noch interessanter, Baugruppe öffnen, Zeichnung öffnen und nach dem Speichern unter der neuen Nummer dann die Teile ersetzen.
"Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen..." John Naisbitt
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Okt. 2026 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
da fällt mir auch nur viel Handarbeit ein.
Für Konfigs in Einzeldateien speichern gibt es ein Makro von Stefan.
https://solidworks.cad.de/mm_30.htm
Wenn du Programmierkenntnisse hast, könntest du es erweitern und automatisch die Zeichnungen mitnehmen.
Aber in der Baugruppe die Unterbaugruppen und Teile neu zuweisen, da sehe ich nur Handarbeit.
Sicherlich könnte man auch dieses durch ein Makro durchführen, aber mal so eben ist das nicht.
Ich habe ein komplexes Makro geschrieben, welches in einer Baugruppe ein Einzelteil zu einer Unterbaugruppe macht, und dabei sämtliche Konfigs des Einzelteiles in der neuen Unterbaugruppe abbildet. In der Oberbaugruppe wiederum wird in jeder Konfig die entsprechende Konfig des Einzelteils/Unterbaugruppe zugewiesen.
Alle Dateieigenschaften werden mitgenommen und Rücksicht auf die Verknüpfungen genommen.
So ein Makro macht man nicht so nebenher.
Ich möchte nicht mit dir tauschen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 14. Okt. 2026 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Holger,
ohne einen Sonderfall zu programmieren, würde ich auf der untersten Ebene mit den Teilen anfangen.
Wie Andi schon gesagt hat, jede Teilekonfiguration als separates Teil heraus speichern. Entweder mit dem Makro oder mit dem SWXHelper - PartSaveAs.
Anschließend über "Komponente ersetzen" die konfigurierten Teile durch die passenden neu erzeugten Teile ersetzen.
Wenn du durch bist, kannst du dich an die konfigurierten Baugruppen machen. Dadurch dass die Teile jetzt im Status fix sind, kannst du für jede Baugruppen Konfiguration "Speichern unter - als Kopie speichern" durchführen und dann diese wieder im Baum ersetzen.
Klingt trotzdem nach viel fleißarbeit.
LG Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
[Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 14. Okt. 2026 editiert.]
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
32 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2026 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eueren Input. Ich dachte mir schon, dass es ein reines Fleißobjekt wird. Wenn ich die Teile dann schon händisch bearbeiten muss, dann kann ich auch gleich die Dateieigenschaften anpassen. Ich werde das mal in einer kleinen Testbaugruppe durchführen und dann auf das Gesamt Projekt hochrechnen. Ich bin gespannt welche Zahlen dann raus kommen.
