  Bemaßung neu verbinden - Shortcut oder Workaround gesucht
Autor Thema:  Bemaßung neu verbinden - Shortcut oder Workaround gesucht (506 / mal gelesen)
Jethro
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jethro an!   Senden Sie eine Private Message an Jethro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jethro
Win 11
SWX 2025 SP 5
erstellt am: 16. Sep. 2026 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich arbeite mit SWX 2025 SP5 und bemaße einige (viele) Zeichnungen neu mit der Funktion RMT >>> Maß >>> "neu verbinden". Leider finde ich keinen Weg, diesen Befehl als Tastenshortcut oder als Symbol aus diesem RMT-Menü herauszuholen, um etwas schneller darauf zugreifen zu können. Ein Makro kommt leider nicht in Frage. Gibt es einen anderen Weg, auf diese Funktion schnell zuzugreifen?
Lieben Dank im Voraus für Eure Beiträge
Jethro
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
erstellt am: 16. Sep. 2026 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jethro,
aus welchem Grund kommt ein Makro nicht infrage? Auch ein Makro lässt sich auf eine Taste legen und entsprechend ausführen.
Winni
Jethro
Techniker
Win 11
SWX 2025 SP 5
erstellt am: 16. Sep. 2026 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite in einer grossen Firma. Externe oder selbst entwickelte Makros sind ungeprüft nicht gestattet und nur über langwierige bürokratische Wege zu erreichen. Bis das Makro bei mir ist, ist das Projekt beendet und ich möglicherweise in Rente. Über Firmenphilosophie möchte ich mich hier jetzt allerdings nicht weiter ausseinander setzen.
Jethro
XIngenieur
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von XIngenieur an!   Senden Sie eine Private Message an XIngenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XIngenieur
erstellt am: 11. Okt. 2026 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jethro,
eine feste Taste für „Neu anfügen“ habe ich nicht gefunden, aber zwei Dinge, die schneller sein können:
1. Ohne den Befehl: Endpunkt der Maßhilfslinie einmal anklicken, Maustaste loslassen, Maus auf die neue Kante oder den neuen Punkt und noch einmal klicken. Lässt sich der Punkt schlecht treffen, gibt es per Rechtsklick auf den Endpunkt „Schnelles Fangen“ (Punkt, Mittelpunkt, Quadrant, Schnittpunkt usw.)
2. Mit dem Befehl: Soll nur eine Seite neu angefügt werden, überspringst du den anderen Punkt mit der Eingabetaste. Das spart den zweiten Klick ins Modell.
Zur Tastenbelegung: Unter Extras > Anpassen, Registerkarte Tastatur, Kategorie „Alle Befehle“, im Feld „Suchen nach“ sowohl „anfügen“ als auch „verbinden“ probieren. In der Hilfe heißt der Befehl mal so, mal so. Am besten eine F-Taste nehmen, die funktioniert laut Hilfe auch, wenn gerade ein Textfeld aktiv ist.
Nicht neu anfügen lassen sich importierte Maße, DimXpert-Maße, Kettenbemaßungen, symmetrische lineare Durchmessermaße und Pfadlängen, mit der Klickmethode außerdem keine Feature-Bemaßungen.
Gruß Daniel
Maschinenbaurechner
Berechnungstools für den Maschinenbau
https://maschinenbaurechner.de/
