  Baugruppe- Schraube, Scheibe, Mutter einfügen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Baugruppe- Schraube, Scheibe, Mutter einfügen (711 / mal gelesen)
brainer
Sehen Sie sich das Profil von brainer an!   Senden Sie eine Private Message an brainer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainer
erstellt am: 08. Sep. 2026 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
das einfügen in einer Baugruppe mit Schrauben der passenden Scheibe Mutter etc. ist schon nervend auch wenn es die die Smart Mates gibt.
Ich bilde mir ein das es schon mal ein Tool gegeben hatte wo ich quasi eine Verschraubung gewählt habe und mir die Passenden Teile gleich mit eingefügt wurden.
Oder war das ein Fiebertraum von mir.
Wie macht ihr das?
(Noch) warme Grüße
Rainer
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 09. Sep. 2026 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich habe ziemlich gesucht, doch meine Antwort auf einen Beitrag habe ich nun auch nicht gefunden. Entweder bediene ich die Suche falsch oder die Suche ist nicht der hit.
Ok, so habe ichdas mal eingeführt:
Rechts in der Konstruktionsbibliothek (Reiter) habe ich einen Ordner mit "Schraubverbindung erstellt"
- dort sind verschiedene Baugruppen in Ordnern abgelegt, die Schraubverbindungen enthalten. z.b. Sechskant-Schraubverbindung
- darunter sind z.b. "Schraubverbindung M08 - SE" Baugruppen abgelegt
- in einer dieser Bugruppe sind:
1.Sechkantschraube M8 (konfiguriert in Länge/Werkstoff) verknüpft mit
2. 2x Scheibe M8 (konfiguriert in Größe/Werkstoff) verknüpft mit
3. Sechkantmutter M8 (konfiguriert in Größe/Werkstoff)
diese Baugruppen haben alle den Hinweis auf mehreren "Etappe" wie z.b. Konfiguration und Text im Bild und in den Eigenschaften den "dezenten" Hinweis die Unterbaugruppe "Schraubverbindung M08 - SE" aufzulösen nach dem Einfügen.
Also ziehe ich mir in meine Baugruppe, in der ich eine Schraubverbindung möchte z.b. die "Schraubverbindung M08 - SE", rein und löse sie auf.
Innerhalb der Schraube kann ich Längen und Werkstoff ändern. Die Scheiben und Muttern auch..
Beim Ersetzen durch andere Schrauben erkennen sich die Flächen und Achsen untereinander (voher etwas Arbeit und Fleiß) und es gibt keine Verknüpfungsprobleme.
Grüße!
https://www.radiobob.de
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 09. Sep. 2026 editiert.]
AnteCad357
Sehen Sie sich das Profil von AnteCad357 an!   Senden Sie eine Private Message an AnteCad357  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnteCad357
erstellt am: 09. Sep. 2026 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 10. Sep. 2026 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rainer,
Hast du vielleicht von Lightning von CADBooster (von Peter Brinkhuis) geträumt.
Wir nutzen leider auch noch .Prtdot Vorlagen mit diversen Konfigurationen.
Im besten Fall lassen sich die Bohrungen beim Konstruieren so aufbauen, dass ich jeweils nur eine Schraube, Scheiben, Mutter Kombination einbauen muss und diese dann über "Mustergesteuertes Muster" verteilt.
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 11. Sep. 2026 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainer:
Hallo Rainer,
das Fieber kühlt sich rasch ab, wenn man die ganze Vorarbeit geleistet hat und sich dann das Ergebnis mit seinen Randbedingungen anschaut.
Hier im Beispielvideo ( https://www.youtube.com/watch?v=KjBhy20_Um0 ) sieht man, dass die Bohrungen mit dem Bohrungsassistenten in der Baugruppe erstellt sind. Dann lassen sich -wenn man die Toolbox konfiguriert hat- mit einem Schalter alle Normteile einfügen (Intelligente Verbindungselemente).
Das Handling mit den externen Referenzen war immer mein Punkt, dieses Feature nicht zu verwenden. Als ich noch aktiv gearbeitet habe, waren PDM Systeme noch nicht so weit verbreitet. Deshalb ähnliche Vorgehensweise wie von Kevin beschrieben: ein Satz "händisch" einfügen und dann mit "Featuregesteuertem Muster" die weiteren "einfügen lassen".
HTH,
Ralf
Sollten Sie in Ihrem Leben einmal dieses Gefühl haben, dass plötzlich alles einen Sinn ergibt, dann sind Sie sehr wahrscheinlich auf eine Verschwörungstheorie hereingefallen.
Seien wir mal ehrlich, man kann mit gutem Recht vieles über das Leben auf diesem Planeten sagen, aber gewiss nicht, dass es einen Sinn ergibt.
Gemeinerweise ist die Suche nach dem Sinn natürlich genau das, worauf Menschen programmiert sind.
Eine Verschwörungstheorie ist eine Menschenfalle mit einem Köder aus falschen Sinn. (Marc-Uwe Kling - QualityLand 2.0)
AnteCad357
erstellt am: 12. Sep. 2026 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, wie das bei anderen Firmen läuft, aber bei uns verlangt der Einkauf für jedes Normteil eine eigene Artikelnummer.
Da Konfigurationen nur in Ausnahmefällen erlaubt sind, haben wir folgende Struktur im PDM:
Normteile
Mutter
Schraube
DIN xxx
DIN yyy
Edelstahl
10.9
8.8
verzinkt
feuerverzinkt
Es kommt häufig vor, dass alle Normteile in einer Baugruppe aufgrund eines Materialwechsels oder eines anderen Korrosionsschutzes ausgetauscht werden müssen.
Das bedeutet aktuell, dass man jedes einzelne Teil anklicken und anschließend das passende Ersatzteil in der Ordnerstruktur auswählen muss.
Diesen Vorgang soll ein Makro automatisieren.
Dafür benötigt das Makro eine Datenbank mit allen Normteilen, zum Beispiel:
ID | DIN | Durchmesser | Länge | Material | Korrosionsschutz | Pfad
Bei uns liegen etwa 3.000 Normteile im PDM.
Zunächst habe ich ein Makro geschrieben, das alle Teile im Normteilordner öffnet und deren Daten sowie eine Vorschaugrafik in einer Datenbank speichert.
Das Einfügen von Normteilen erfolgt ebenfalls über ein Makro. Das Makro ist konfigurierbar, und aktuell habe ich dafür etwa 40 verschiedene Konfigurationen erstellt.
Wie das funktioniert, ist in diesem YouTube-Video zu sehen.
Was ich bisher noch nicht programmiert habe, ist der automatische Austausch von Normteilen.
Meine Frage lautet nun:
Wie kann ich meinen Programmcode vor dem Kopieren oder unerlaubten Weitergeben schützen?
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 12. Sep. 2026 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brainer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau hast du vor?
Ist es VBA oder VS Code?
Je nachdem würde ich anders heran gehen.
"meinen Programmcode vor dem Kopieren oder unerlaubten Weitergeben schützen?"
Wenn du VBA Code verbergen möchtest, kannst du eine Version des Makros erstellen, die der VBA Editor nicht mehr lesen aber ausführen kann.
https://youtu.be/EWyabxeRCFw?is=tEvSgQasYAFQ2gPY
Es wird dann der Fehler "unviewable" geworfen.
Ich habe auch schon ein VBA Projekt geschrieben, welches sich selbst löscht und mich via Mail informiert sobald der Code ohne Protection ausgeführt wurde. Inklusive Informationen zum Angreifer PC.
Falls du nicht möchtest, dass dein Programm weiter gegeben werden kann, kannst du irgendeine Hardware ID auslesen. Jedoch vielleicht nicht unbedingt von einer Festplatte, die doch öfter mal getauscht wird, sondern von der CPU oder dem Mainboard.
Daraus generiert du dann einen Key über eine eigene Methode.
Eine weitere Methode fragt die Registry nach diesem Key ab, falls er nicht existiert oder nicht stimmt, öffnet sich eine Userform zur Eingabe des Keys.
Falls dieser stimmt, wird er in die Registry geschrieben und damit gespeichert.
Heißt jedoch, du musst für jedes Gerät einen Key erstellen.
Grüße Kevin
brainer
erstellt am: 15. Sep. 2026 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Antwort ich hab mir das Video angesehen.
Ich glaube ich bin aus dem Traum erwacht. Ja das ist in etwa das an was ich mich erinnert habe.
Danke dafür.
Die anderen Lösungen sind auch cool.
VG
Rainer
