  Solidworks 2023 Drawing - Bemaßungsproblem
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Solidworks 2023 Drawing - Bemaßungsproblem (628 / mal gelesen)
Fastback68
Konstruktion / Techn.Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Fastback68 an!   Senden Sie eine Private Message an Fastback68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fastback68
erstellt am: 12. Aug. 2026 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin blutiger Anfänger, und arbeite nur gelegentlich mit solidworks.
Ich habe einen Zeichnung erstellt (nur ein Blatt, ohne 3D Modell).
In der Zeichnung habe ich einen kleinen Grundriss erstellt.
Nun habe ich eine horizontale Linie gezeichnet und will diese Bemaßen.
Das Maß ist schwarz, und ich kann es durch anklicken modifizieren.
Die Linie bleibt dann aber ortsfest und ändert nicht die Lage wie das neue Maß.
Ich weiß noch, das man irgendwo eine Option oder so was ändern muss...ich finde aber nicht mehr wo....
Kann mir jemand helfen?
Danke Gruß Markus (dem das ein bisschen peinlich ist)
Ich habe natürlich gesucht was es sein könnte....wenn ich eine neue leere Zeichnung öffne, habe ich das Problem nicht. Vielleicht hilft es zur Problemlösung...
[Diese Nachricht wurde von Fastback68 am 12. Aug. 2026 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Aug. 2026 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
hmmm... ich habe keine Idee was das sein könnte, aber evtl. ändert sich der zweite Punkt an dem das Maß hängt und nicht die Linie auf die Du schaust?
Wage Dich mal in die 3. Dimension. SWX ist eigentlich ein Volumenmodellierer und "Zeichnungen" sind nur ein Nebenprodukt. Das ist IMHO deutlich leichter als eine Zeichnung zu machen.
HTH
Michael
Fastback68
erstellt am: 13. Aug. 2026 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Ich habe mit dem Solid-Works Support telefoniert, das hängt mit der Anzahl der Elemente in der Zeichnung zusammen. Irgendwann schaltet SolidWorks unter Extras/Skizzeneinstellungen/den Punkt "Automatisches lösen ab" Dann tritt der oben genannte Fehler auf.
Danke für Deine Mühe
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 13. Aug. 2026 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fastback68:
...einen kleinen Grundriss erstellt...
Scheinbar hat SolidWorks das ein kleinwenig anders gesehen
Das sollte Dir gar nicht peinlich sein. Zumal Du die (Auf)Lösung noch nachlieferst
An die Anzahl der Element hätte ich bei Deiner Fragestellung nicht gedacht. Guter Support
Sollten Sie in Ihrem Leben einmal dieses Gefühl haben, dass plötzlich alles einen Sinn ergibt, dann sind Sie sehr wahrscheinlich auf eine Verschwörungstheorie hereingefallen.
Seien wir mal ehrlich, man kann mit gutem Recht vieles über das Leben auf diesem Planeten sagen, aber gewiss nicht, dass es einen Sinn ergibt.
Gemeinerweise ist die Suche nach dem Sinn natürlich genau das, worauf Menschen programmiert sind.
Eine Verschwörungstheorie ist eine Menschenfalle mit einem Köder aus falschen Sinn. (Marc-Uwe Kling - QualityLand 2.0)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Aug. 2026 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
... einen kleinen Grundriss erstellt.
Nun habe ich eine horizontale Linie gezeichnet ...
wäre ich auch nicht drauf gekommen
aber wo du die Lösung so vorbildlich geliefert hast - bei uns steht der Wert auf 2000 Skizzenelemente.
Ich meine mich zu erinnern, dass da auch mal etwas kleineres reingekommen war 800 oder so, die erreicht man dann doch etwas eher.
und den gleichen wert gibt es bei "Zeichnungen - Leistung" noch mal extra, also nicht nur bei "Skizze"
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 14. Aug. 2026 editiert.]
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
SW2024
PDM
32GB RAM
Windows 11
erstellt am: 03. Sep. 2026 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fastback68 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht besser ein 2D Cad hernehmen. LibreCAD ist fuer umsonst und ist bischen wie AutoACD. Oder Freecad, da kannst du Eigenschaften jeder Linie bearbeiten, was irgendwann anstrengend wird
Steigt auf SW um, sagt er. Ist effizienter, sagt er. Weil man weniger klicken muss, sagt er.
