  Dateieigenschaften
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Dateieigenschaften (606 / mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 27. Jul. 2026 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben viele Teile durch die Funktion: Teil spiegeln erstellt.
Dabei haben einige Anwender versehentlich auch die
Benutzereigenschaften wie BENENNUNG,NUMMER  übernommen.
Die neuen Teile haben also Dateieigenschaften, die mit den Werten aus dem Ursprungsteil verlinkt sind.
Einige dieser Teile haben aber irgendwie den Link verloren.
Angezeigter Wert der Dateieigenschaften:
Verknüpft mit Elternteil - ?
Diesen Link kann ich nicht wieder setzen, obwohl die Geometrie und alle anderen übernommenen Werte jederzeit aus dem Ursprungsteil übertragen werden.
Diese verknüpften Dateieigenschaften sind auch nicht wichtig, da nicht bewusst und gewollt übernommen.
Jetzt haben wir aber folgendes Problem:
Es gibt "neue" Dateieigenschaften in SolidWorks.
Funktion:
Benutzerdefinierte Eigenschaften aktualisieren.
Damit erhalte ich einen neuen, vierten Tab bei Dateieigenschaften: Eigenschaftsinfo.
Benutze ich diese Funktion bei Teilen mit
>>>>> Finde ich keinerlei Funktion um die Eigenschaften wie BENENNUNG,Nummer,... zu löschen !!!!!!!!!!!!!
Wenn ich noch die alten Benutzerdefinierte Eigenschaften mit 3 TABS verwende, kann ich die Eigenschaft
Benutzereigenschaften übernehmen
bei Feature Bearbeiten beim Ursprungsteil
immer deaktivieren und alle Verknüpfungen verschwinden sofort.
Egal ob der Link gefunden wird oder nicht.
Das geht aber nicht, wenn ich die neuen Dateieigenschaften mit 4 TABS habe.
Kennt jemand eine Methode zum LÖSCHEN dieser Dateieigenschaften?
Ich kann nur komplett neu anfangen und neue Konfigurationen überall anlegen und die alten löschen.
Makros löschen auch nichts
                    swCustPropMgr.Delete2 vPropNames(i)
                    swCustPropMgr.Delete vPropNames(i)
Danke für jeden Hinweis vorab,
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2025, Delphi 10
erstellt am: 28. Jul. 2026 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir verschwinden die geerbten Dateieigenschaften, sobald man nachträglich den Haken bei in "Teil einfügen" bei "Benutzereigenschaften" entfernt.
Noch eine kleine Anmerkung: Schreibe mal wenigstens deine SWX-Version in die Systeminfo.
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
BerndB
erstellt am: 18. Aug. 2026 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zurück,
Danke für die Hinweise.
Verschwinden bei mir auch, wenn ich nicht vorher diesen Text sehe:
Verwende / getestet mit:  Win11 und WIN 10 mit SWX 2022 bis 2026
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Aug. 2026 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BerndB:
normalerweise heisst das Fragezeichen, dass die Referenz gerade nicht im Kontext ist.
also wenn ich das gespiegelte Teil öffne, aber das Ursprungsteil nicht, steht da bei mir (auf SWX2025) das Fragezeichen.
Wenn ich das Ursprungsteil ebenfalls öffne, ist das Fragezeichen wieder weg.
Wenn ich wie vorgeschlagen den Haken im Feature entferne, sind die referenzierten (und für löschen gesperrten) Eigenschaften weg - egal ob Fragezeichen oder nicht.
Wenn ich den Haken im Feature wieder setze, sind sie wieder da, sogar wenn ich das Teil gar nicht geöffnet habe.
Ergänzung:
das war mit einem vorher selber gespiegelten Teil. Vielleicht hast du ein Beispielteil, was du hochladen kannst für weitere Versuche?
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 19. Aug. 2026 editiert.]
