  Dokument-Einheiten asl Batch ändern
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Dokument-Einheiten asl Batch ändern (543 / mal gelesen)
LeonardStark
Sehen Sie sich das Profil von LeonardStark an!   Senden Sie eine Private Message an LeonardStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeonardStark
erstellt am: 21. Jul. 2026 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe Community,
wir müssen bei allen unsere prt Dokumenten im PDM Tresor die Einheiten ändern, von g auf kg mit anderer Anzahl der Nachkommastellen. Also diese Dokumenteinstellung, die man sonst in Solidworks ändert. Geht sowas irgendwie als Batch-Funktion? Im Taskplaner z.B. habe ich sowas nicht gefunden, aber vielleicht gibt es ja eine kreative Lösung?
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Jul. 2026 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonard,
ich habe vor vielen Jahren mal die Revisionszeile in allen unseren Zeichnungen getauscht.
Hierfür habe ich ein Makro geschrieben und es mit einem Programm von Stefan Berlitz als Batch durchlaufen lassen.
Man könnte deine Aufgabe mit einem Makro durchführen, incl. Batchverarbeitung.
Wenn du deine Dateien vorher aus dem Tresor auscheckst, erspart man sich diesen Teil der Programmierung.
Dies würde innerhalb von SolidWorks ablaufen, und deine Parts würden eines nach dem anderen geöffnet und wieder geschlossen.
Man könnte auch ein Makro mit Visual Studio Express schreiben und von SolidWorks einen kostenlosen Freigabeschlüssel für die  SOLIDWORKS Document Manager Application holen.
Damit könnte man sicherlich alle deine Änderungen in den Daten durchführen, ohne sie mit SW öffnen zu müssen.
An deiner Stelle würde ich mal mit Bechtle telefonieren, ob sie dir nicht einen Job für Ihre JobBox erstellen können.
Das würde sicherlich die günstigste Variante sein.
https://www.bechtle-plm.de/software/bechtle-plm-jobbox/
Dies mal fürs erste.
Grüße, Andi B.
Hast du kein Problem?
LeonardStark
erstellt am: 22. Jul. 2026 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Andi,
oh man das klingt alles komplizierter als ich gehofft habe. Makros habe ich schon geschrieben, aber die dokumenteinheit wird beim Makrorecorder erstmal nicht übernommen. Muss ich mal schauen, wie wir hier weiter machen. Danke für deine Vorschläge.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Jul. 2026 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LeonardStark:
wir müssen bei allen unsere prt Dokumenten im PDM Tresor die Einheiten ändern, ...
Hallo Leonard,
hört sich für mich so an wie "ich muss bei einer Perlenkette IM TRESOR die Perle ersetzen".
Will sagen: ansich verstehe ich einen Tresor so, dass da drin nichts an den Dateien passiert.
Alternative wäre ein Hintergrundmakro mit Eventsteuerung, das nach dem Öffnen der Dateien die Einheit überprüft und ggf. anpasst.
bei uns mit calink ist der physikalische Zugriff auf die Dateien etwas leichter - aber hinterher passt der Zeitstempel nicht zur Datenbank und die Zustandsanzeigen zu den Dateien werfen Fehler. Also egal mit welchem pdm sollte man nicht einfach an den Dateien rummachen.
Gruß, Christian
Volkmar Grube
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Grube an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Grube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Grube
WIN11 64Bit, SWX 2025, Delphi 10
erstellt am: 23. Jul. 2026 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeonardStark 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal aus meinen Quellen die passenden Zeilen herausgesucht.
Man müsste den Code in eine Prozedur packen, die man dann per Job-Box für alle ausgecheckten Dateien eines Verzeichnisses anwenden könnte.
in der Job-Box: Datei in SWX öffnen, Prozedur starten, Datei speichern und schließen
sub ...
  Dim swApp As SldWorks.SldWorks
  Dim swmodel As SldWorks.ModelDoc2
  Dim swModelDocExt As ModelDocExtension
  Dim Boolstatus as Boolean
  Set swApp = Application.SldWorks
  Set swmodel = swApp.ActiveDoc
  Set swModelDocExt = swmodel.Extension
  If swmodel.GetType = swDocPART Or swmodel.GetType = swDocASSEMBLY Then
    ' 1. User-Einheitensystem auswählen, 2. Masseneinheit auf kg ändern
    boolstatus = swModelDocExt.SetUserPreferenceInteger(swUnitSystem, swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_Custom)
    boolstatus = swModelDocExt.SetUserPreferenceInteger(swUnitsMassPropMass, swDetailingNoOptionSpecified, swUnitsMassPropMass_Kilograms)
  endif
end sub
Grüße aus Dresden
Volkmar Grube
Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben.
LeonardStark
erstellt am: 29. Jul. 2026 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke für den Code. das funktioniert gut. Die JobBox kenne ich noch nicht, danke für den Hinweis. Dann werde ich mal sehen, welchen weg wir für den Batch Ablauf nehmen.
