  Böllhoff HELICOIL_DIN8140
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Böllhoff HELICOIL_DIN8140 (594 / mal gelesen)
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 17. Jul. 2026 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit
Ich bin auf der Suche nach obigem Modell. Hat bereits Jemand das SWX-Modell gebaut und möglicherweise auch konfiguriert? Das würde viel Zeit sparen. Bitte schaut mal, ob es hier zur Verfügung gestellt werden kann.
Vielen Dank im Voraus schon mal für nachsehen.
PS: Downloads auf der Böllhoff-Seite habe ich schon getestet. Da sind die STEP-Dateien mit einigen Properties ordentlich aber leider muss ich dann fast 200 Dateien für die benötigten Größen / Formen / Typen runterladen und mit eigenen Prop. ergänzen.
Andreas Westphal
Ing.-Büro
KSAH
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von KSAH an!   Senden Sie eine Private Message an KSAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSAH
SolidWorks 2010 bis 2024
erstellt am: 20. Jul. 2026 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe das Problem nicht. Fix selbst modellieren. Dauert keine 5 minuten. Einfavch einen Zylinder mit Loch und fertig.
Gruß Andreas
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 20. Jul. 2026 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht ganz so simple.
Das sind Gewindeverstärkungen und keine einfachen Einsätze für dünne Teile.
Die Dinger sind eher Federn und ich brauche auch den richtigen Querschnitt
Andreas Westphal
Ing.-Büro
KSAH
Freiberufler
erstellt am: 20. Jul. 2026 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die Gewindeeinsätze. Man modelliert doch nicht die Spirale. Die kostet massiv Rechenzeit. Erst recht niicht die Gewinde.
Helicoil M8 M6 Außenduchmesser 8 und Innendurchmesser 5mm. Fertig.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jul. 2026 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KSAH:
Hallo Andreas,
du betrachtest dabei aber nur deinen Anwendungsfall
und es gibt so viele weitere Mögliche Bedürfnisse und Anwendungsfälle:
a: Visualisierung
b: finite Berechnung
c: ...
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 20. Jul. 2026 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte glaubt mir, das habe ich meinem Kunden Alles schon so als „Best Practice“ gesagt.
Trotzdem Danke euch für die Bestätigung.
Andreas Westphal
Ing.-Büro
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Jul. 2026 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Westphal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Westphal:
... auch konfiguriert? ... dann fast 200 Dateien für die benötigten Größen / Formen / Typen ...
Hallo Andreas,
200 Varianten, jeweils entspannt / eingebaut / eingebaut mit abgebrochenem Nippel (lose im Sackloch) / eingebaut mit entferntem Nippel / eingebaut mit gespannter Schraubensicherung ?
also 400 bis 800 Konfigurationen ?
Habe leider kein Modell für dich, aber das wäre vielleicht eine schöne Übungsaufgabe für eine Schulung ... (win-win  )
Gruß, Christian
Andreas Westphal
HP ZBook
WIN11 prof. X64
erstellt am: 20. Jul. 2026 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Idee
Aber ich benötige nur den verbauten Zustand.
Andreas Westphal
Ing.-Büro
