  Mittellinie bei Dichtungsnut
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Mittellinie bei Dichtungsnut (388 / mal gelesen)
wissenssammler
Sehen Sie sich das Profil von wissenssammler an!   Senden Sie eine Private Message an wissenssammler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wissenssammler
erstellt am: 15. Jul. 2026 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin relativ neu in der Industrie und kämpfe gerade mit der Frage: Sollte bei einer Dichtnut eine Mittellinie gezeichnet werden? Ich habe ein Gehäuse der dicht sein sollte und dementsprechen habe ich Dichtnut modelliert. Die Frage ist jetzt aber ob ich die Mittellinie von der Dichtnuteinfräsung in der Zeichnung angeben soll?
Viele Dank schon mal im Voraus für die Infos
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Jul. 2026 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wissenssammler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wissensammler,
anbei ein Link zu einem Handbuch für O-Ringe, nicht so ausführlich, wie die alten Kataloge, aber noch immer hilfreich:
https://www.fst.com/epaper/manual/index.html#614
die Nut wird:
a: mit Aussendurchmesser, Innendurchmesser und Tiefe angegeben
b: mit Aussendurchmesser, Breite und Tiefe angegeben
c: mit Innendurchmesser, Breite und Tiefe angegeben
in der Nut kommt keine Symetrielinie
sollte es aber eine Runde Nut sein, übereinen rotierenden Körper, dann wird die Mittelachse schon mit einer Mittellinie versehen, aber diese ist normalerweise dann schon vorhanden, sie Beispielseite im Katalog.
War für mich klar, aber....
Wenn du eine aufwendige Fräskontur hast, ob es dann sinnvoll wäre, die Mitte in der Draufsicht zu bemaßen und die Breite symetrisch.
Boah, jetzt muss ich zugeben, mir etwas unsicher zu sein, liegt schon so lange zurück, dass ich den Fall vielleicht mal hatte.
Aber kleiner Tipp: nimm dir eine deiner neuen Kollegen und schau, dass er dir den Hausbrauch vermittelt, das er dir Beispielzeichnungen zeigt, war bei mir immer der beste Weg, in einer neuen Firma.
LG Martin
Das Leben ist Veränderung.
wissenssammler
erstellt am: 16. Jul. 2026 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo dopplerm,
vielen Dank für deine Antwort und deinen Tipp.
Es ist kein O-Ring sondern eine Schnurdichtung. Und der Auschnitt in meinem 3D-Modell habe ich mit einem linearen ausgetragener Schnitt einer Kontur gemacht.
Laut meine Kollegen, sollte die Mittellinie in der 2D Zeichnung erstellt werden mit der Option Mittellinie indem man die Fläche des Ausschnitts auswählt. Das hat aber aufgrund des linearen ausgetragener Schnitts nicht funktioniert.
ABER: Modelliert man den Nut durch Austragen eines geschlossenen Profils entlang einer Bahn dann kann man in der 2D-Zeichnung die Mittellinie bzw. neutralen Faser des Nuts durch Auswahl der Fläche des Nuts erstellen. Geht viel schneller.
VG
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jul. 2026 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wissenssammler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wissenssammler,
am anfang bin ich noch von einem O-Ring ausgegangen, erst beim Schreiben ist mir der Gedanke gekommen, dass es eine Dichtschnur sein könnte
Aber super, dass deine Kollegen dir den anderen Weg gezeigt haben.
Und keine Angst, mir hat es immer Spass gemacht, neuen Kollegen etwas zu zeigen, ich habe im Gegenzug, sehr oft von jungen Kollegen neue Funktionen, oder andere Herangehensweisen kennen gelernt.
LG Martin
